Текущее время: 27 июн 2024, 10:15
 Заголовок сообщения: DSL2640U v.С4 нужен дамп
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 19:40
Модем был залит водой в области питающего разъёма и электролитов. Восстановил два SMD резистора. Один по линии 3в другой по 5в. Модем в краш-режим не входит :)-(: . Горит постоянно светодиод LAN1. Power не горит. Процессор чуток тёплый. Начал на MiniPro прошивать дамп. Сделал успешно бекап с родной флешки. Но при прошивке чужого дампа (для пробы) от другого модема такого же объёма ( DSL-2640U C2) программатор выдал ошибку при верификации. Получается флешке хана. Взял новую флешку того-же производителя и объёма, и в неё залил чужой дамп без проблем. Но модем также горил одной лампой LAN1 и никаких движений. Для дальнейшей диагностики нужен дамп на ver.C4 / Тут viewtopic.php?f=146&t=276 есть, но у меня не хватает 15 сообщений для скачивания :cry_ing: . Просьба скинуть мне на почту данный дамп кому не сложно (coolsound@mail.ru) и поделиться мыслями в ремонте этого модема. :-):
Если чего-то не знаешь, туда уйдут все твои деньги....
 Заголовок сообщения: Re: DSL2640U v.С4 нужен дамп
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 10:49
Дамп получил. :dan_ser: Спасибо mihas000. Теперь буду заливать и дальше смотреть )))
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 20:06
Дамп залил. Ничего не поменялось. Распаял дебаг. В ответ тишина. Генерация на кварце есть. Потребление 200мА. Подозрение на BCM63281TKFBG. Буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 19:48
Заметил ещё что нет шим-сигнала на ножке 3 (SHDN) стабилизатора APL5501/2/3 (30BC в корпусе SOT-23-5). Кто знает, он туда приходит от процессора BCM63281 ?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 18:16
Заменил APL5501. Шим на ноге-SHDN появился и питание на дросселе поднялось соответственно тоже. У модема загорелись другие светодиоды и горят постоянно. Проц по прежнему греется. По дебагу не ку-ку. Заказал проц. жду прихода.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 15:59
Пришлите пожалуйста дамп d-link: DSL-2640U H/W C4 очень нужно на почту inklimit@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 15:51
Итак. Модем ожил. Проблема была в процессоре. Заменил процессор и всё заработало. Ещё оказалось, что в корпусе sot23-5 не APL-5501, а Step-down Converter NCP1529 (можно также APW7104 или MT5201). Но вот проблема с заменой MAC адреса осталась. На мак-е из дампа mihas000-а, всё работает, но стоит поменять его в Хек-редакторе на свой(родной) то модем даже не включается. Адрес смещения MAC адреса - 0006A0. Есть ли какие нибудь варианты чтобы можно было поменять MAC в редакторе и записать уже исправленный дамп во флешку?
Делал так на Zyxel P660HM Lite EE (мак находится по смещению 005FF0) и на DLINK DSL-2640U BRU C2 (мак находится по смещению 0006A0) всегда срабатывало, а тут с С4 не работает.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 17:35
Сменил мак с помощью консольного кабеля и программы Putty. Инструкцию прилагаю, правда она для модема DSL2750U, но для 2640U C4 подходит также.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 20:26
Скинте пожалуйста дамп DSL2640U v.С4 на w.a.w.a.n@bk.ru
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Samsung r528-da02ru (bremen-ul rev 1.0) нужен дамп биоса
в форуме Samsung
service_chelny
28 июн 2016, 12:17
SergSSSggg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite c850-c3k (bios дамп) bios дамп
в форуме Toshiba
aper83@mail.ru
26 авг 2015, 20:55
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп BIOS HP m6-1062er (qcl50 la-8711p rev:1.0) нужен дамп bios
oleg
13 ноя 2015, 17:27
oleg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Добрый день всем!Нужен дамп bios для Lenovo M5400 (Quanta BM5) Нужен дамп bios для Lenovo M5400
ilikeaga
10 окт 2017, 15:24
larkov75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MB Supermicro X11SSL-F/M - дамп биоса (или дамп или пинок, как получить прошивку из официального)
в форуме Supermicro
homeless
08 июн 2018, 17:23
homeless Перейти к последнему сообщению
