Текущее время: 22 ноя 2024, 03:32
 Заголовок сообщения: PackardBell en Te11bz (q5wt6 la-8531p) Не стартует
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 19:44
Прошу помощи или совета. При загрузке винды ноут вис, несколько раз принудительно выключал и включал, после чего он благополучно умер. При включении индикаторы питания горят нормально, на несколько секунд стартует кулер и останавливается, после нажатия сочетаний клавиш ctrl+alt+del начинает крутиться кулер, но изображения на экране нет, даже подсветки нет, как будто нет питания на матрицу. Есть несколько предположений что видео чип сгорел, проблемы с биосом и сгорела оператива, хотя стоят две планки, пробовал вставлять по разному, без результатно. Помогите плиз.
 Заголовок сообщения: Re: PackardBell en Te11bz (q5wt6 la-8531p) Не стартует
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 23:08
Я бы пошел стандартным путём, исключить всё съёмное, путём замены на заведомо рабочее (проц, оператива), потом зашить дамп биоса...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 09:46
Его здесь нет, скорее проц помер.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell te11bz ((Compal LA-8531P Q5WT6)) включается на четыре секунды
в форуме Packard Bell & NEC
suxrobb
08 дек 2017, 23:31
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PACKARD BELL EasyNote TE11BZ (Q5WT6 LA-8531P Rev 1.0) не запускается
StalkerrRed
3004
20 окт 2020, 12:54
StalkerrRed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Asper E1-521 Q5WT6 (Q5WT6 MB LA-8531P Rev) нет видео
Айвар
18 мар 2016, 04:23
ЕвгенийЛ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Asper E1-521 Q5WT6 (Q5WT6 MB LA-8531P Rev) Замена ШИМ-ки
Айвар
15 мар 2016, 18:29
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EN TE11BZ-11204G32Mnks ( Q5WT6 LA-8531 Rev: 1.0) Почему не хочет читать bios?
Victor_2
23 фев 2020, 12:21
Сейчас этот форум просматривают: S1nSa1 и гости: 6
