Текущее время: 22 ноя 2024, 03:56
 Заголовок сообщения: Asrock G31 нет изо
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 10:57
Занимаюсь ремонтом ноутбуков и попал мне материнская плата от PC Asrock G31 и затрудняюсь при диагностике так как ремонтирую материнки от PC первый раз. Так проблема такова что при включении материнка включается все питания есть 12, 5, 3.3в питания CPU есть нет инициализации платы нет изо. Для пошаговой проверки есть схема последовательности запуска платы?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock G31 нет изо
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 19:04
Пост карту воткнуть и спикер, посмотреть , послушать.
Напряжения питания памяти,мостов проверить, прошить Bios.
Пощупать сеть и звук на через мерный нагрев,глянуть на PCI на A15 reset не залипший ли. :nez-nayu:
Стёрли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти дамп биоса на материнку Biostar g31-m7 te ver.6.4
в форуме Biostar
SoulDragon
9528
27 июл 2016, 21:02
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar G31-M7 TE Ver.6.2. BIOS
в форуме Biostar
stasdenis
12 янв 2017, 19:27
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата BIOSTAR G31-M7 TE ver 6.7 запускается но не стартует.
в форуме Biostar
tugris
19
9355
30 дек 2017, 16:05
tugris Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнки Foxconn DDR2 LGA775 на G31
MOWGLY
02 апр 2018, 19:28
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса от G31-M7 V6.1
в форуме Biostar
Zhanbolat
10 дек 2021, 04:36
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
