Текущее время: 20 июн 2024, 15:53
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (Compal LA-5894P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 сен 2015, 15:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10877_1418738155.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
korsar86 писал(а): КЗ на плате по цепям +VGA_COREP "КЗ" это сколько в омах? korsar86 писал(а): не пойму по схеме Никуда не идут, в земле торчат.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
![](images/spacer.gif) |
korsar86
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (Compal LA-5894P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2015, 08:39 |
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 17:06 Наличности на руках: 2.78 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 369 Откуда: Ашхабад
morik59 писал(а): Проверяйте PQ34-PQ36. PQ34-PQ36 сняты с платы, КЗ осталось. Подскажите как правильно найти неисправность?! Судя по схеме +VGA_CORE это питание видюхи, ей кирдык?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (Compal LA-5894P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2015, 11:46 |
korsar86 Схема перед тобой, да и не нужна она, там не хитро сделано. При ремонте питальника меняют обычно ШИМ, мосфеты, емкости после дросселя и если у тебя кармическое невезение, то нагрузку тоже. В твоем случае осталось снять емкости, на огрызке видно только PC104, схему даже открывать лень, поскольку ты упорно не желаешь перевести прибор из пищалки в Омметр и написать сюда численное значение твоего "КЗ".
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (Compal LA-5894P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2015, 14:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
korsar86 писал(а): +3VALWP и +5VALWP напряжения отсутствуют Какие по ним сопротивления?
korsar86
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (Compal LA-5894P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2015, 14:51 |
morik59 писал(а): korsar86 писал(а): +3VALWP и +5VALWP напряжения отсутствуют Какие по ним сопротивления? +3VALWP - 13 Ом +5VALWP - 15 Ом
korsar86
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (Compal LA-5894P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2015, 15:29 |
morik59 писал(а): А если распаять PJ6, PJ8? такие же показатели. Какое примерно должно быть сопротивление?
Последний раз редактировалось korsar86 28 сен 2015, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (Compal LA-5894P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2015, 15:45 |
korsar86 писал(а): такие же показатели С каких сторон - на нагрузке, или на дежурке?
