Текущее время: 22 ноя 2024, 05:50
 Заголовок сообщения: Samsung NP-X06 (M/B Aquila-SO) Не работает IDE
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 19:48
Проблема с ноутбуком следующая. В один прекрасный момент перестали одновременно видеться ноутбуком CD-ROM и HDD, и соответственно биосом и live-системами тоже не видится, в биосе на вкладках master и slave также пусто. Отсоединял, чередовал, перепрошил биос - без разницы. В ноуте присутствует северный мост 82801fbm или ICH6M, который отвечает за работу IDE. Питание на винт и сдром подаются, раскручиваются, напряжения в норме. Еще одна особенность, биос вначале стопориться секунд на 10, даже после прошивки. Куда идти дальше? Кто сталкивался с аналогичной проблемой? Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-X06 (M/B Aquila-SO) Не работает IDE
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 12:24
Мануал к Samsung NP-X06. При отключении винта инициализация вначале идет быстро - как обычно, но все равно не видно устройств.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 19:44
Починил. Оказывается был нерабочий привод, который сидел на одном канале с винтом. При отсутствии рабочего привода при этом винт не хочет определяться. Поставил рабочий привод, и все завелось. Плохо только что в решении проблемы я сам участвовал с собой в монологе...
 ! MSF113 писал(а):
Так а чего ожидал?
- попробуй без CD
- проверь HDD
Элементарные операции, которые сам ОБЯЗАН был сделать.
По итогу сам и нашел.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung x30 (aquila-w) нет изображения
в форуме Samsung
Skip123e
08 июн 2018, 16:44
Voodoo_r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung x10plus (Aquila) Загрузка Виндоус без изображения.
в форуме Samsung
Nebstr
07 фев 2021, 00:36
mellboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 550 (6050A2137901-MB-A04) переходник IDE привода
hunter_nick
28 апр 2015, 12:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn 915M07C-GL-6KS не грузится с HDD IDE
в форуме Foxconn
DimaSL
12
4461
29 янв 2016, 19:20
DimaSL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам IDE Flash Memory 2Gb Apacer
vovan0983
16 мар 2016, 09:49
vovan0983 Перейти к последнему сообщению
