Текущее время: 15 июн 2024, 22:28
lexswat
Заголовок сообщения: g7-2311er ((da0r53mb6e1 rev:e)) не горят индикаторы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2015, 12:03 |
Зарегистрирован: 07 май 2015, 16:15 Наличности на руках: 14.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 54 Откуда: Астрахань
Листал форумы, есть что-то похожее, но не то. Принесли ноут не включаеться, не горят индикаторы питания. Стоит tps51123a заменил на такой же, индикаторы не горят, нет дежурки, на кнопке 3.3в. на шиме дежурки при включенном БП: VREF (3) 2v TONSEL(4) 5v VREG3 (8) 3.4v VBST2 (9) 4.5v EN0 (13) 3.1v VIN (16) 20v VREG5 (17) 5v ENC (18) 0v VBST1(22) 4.5v PGOOD (23) 0v При нажатии на кнопку, ничего не происходит, что не так? Шим с донора, до этого еще ставил tps51123 без (a) вроде одинаковые. Что не так? Мульт?
berislav12
Заголовок сообщения: Re: g7-2311er ((da0r53mb6e1 rev:e)) не горят индикаторы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2015, 15:29 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/24629365.jpg) |
Зарегистрирован: 31 май 2014, 17:57 Наличности на руках: 7.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdfВот схема. Если не горит индикатор над гнездом питания и нет КЗ в цепях то прошей флеш мульта (u19 или U20 смотри какая распаяна). Она там есть, немного меньше чем привычная флешка.(хотя были и варианты с одной флешкой, тогда найди нормальный дамп) С дампом только не помогу, с 53 еще не бодался, гугл в помощь)
Заголовок сообщения: Re: g7-2311er ((da0r53mb6e1 rev:e)) не горят индикаторы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2015, 07:28 |
Никогда мульт не выдает power good. Он его смотрит.
siberian
Заголовок сообщения: Re: g7-2311er ((da0r53mb6e1 rev:e)) не горят индикаторы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2015, 11:09 |
berislav12 писал(а): Она там есть, немного меньше чем привычная флешка.(хотя были и варианты с одной флешкой Она там нет и не было никогда. Прошивка EC всегда была в U20 по адресу 360000h...
Arrester
Заголовок сообщения: Re: g7-2311er ((da0r53mb6e1 rev:e)) не горят индикаторы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2015, 12:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31265_1447235062.jpg) |
Зарегистрирован: 18 июл 2014, 23:28 Наличности на руках: 74.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 44 Откуда: Armenia
ребята, родные ну кто вам сказал что pgood выдает мульт? pgood- это сигнал выдает северный мост, а в некоторых случаях чипсет после проверки комплектующих устройст подключенным к ней, в очень редчайших случаях контроллер процессора, а pwok он сам генерирует для запуска биоса.... но биос мульта нужно по любому прошить в первую очередь как я уже выше написал, ну а если после этого нету реакции, открывай схему и замерами определись: чипсет это или какой нибудь контроллер или транзистор по пути сгорел(по пути может все сгореть, начиная от резистора заканчивая биполярным кондесатором который коротит и вызывает защиту)
Последний раз редактировалось Arrester 26 сен 2015, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
_________________ одна голова хорошо- а две мутант
Заголовок сообщения: Re: g7-2311er ((da0r53mb6e1 rev:e)) не горят индикаторы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2015, 13:01 |
Arrester Сам то понял, что написал? Покажи схему, где такое увидел.
novapc
Заголовок сообщения: Re: g7-2311er ((da0r53mb6e1 rev:e)) не горят индикаторы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2015, 15:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24440_1415199395.gif) |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
lexswat писал(а): ENC (18) 0v Нет команды S5_ON с мульта (48 нога) на старт дежурки. Биос, но скорее мульт. С офсайта на твою модель порезал фениксом. Будет без серийных номеров. В архиве два биоса, один из них твой.
Заголовок сообщения: Re: g7-2311er ((da0r53mb6e1 rev:e)) не горят индикаторы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2015, 10:00 |
ArresterЯ писал про фразу: Arrester писал(а): pgood- это сигнал выдает северный мост и Arrester писал(а): а pwok он сам генерирует для запуска биоса Для себя можно как угодно рассуждать, но не надо смущать неокрепшие умы.
orbit
Заголовок сообщения: Re: g7-2311er ((da0r53mb6e1 rev:e)) не горят индикаторы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2015, 20:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10877_1418738155.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
lexswat писал(а): шил биос, даже не шил а заменил микруху Название той микрухи, можно узнать?
morik59
Заголовок сообщения: Re: g7-2311er ((da0r53mb6e1 rev:e)) не горят индикаторы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2015, 21:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
lexswat писал(а): По схеме на резисторе питания мультика есть 3.3в, но до 11 ножки (питания мульта) оно так и не доходит Там позже появится, смотрите 3VPCU. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- А вообще проверьте условия старта.
lexswat
Заголовок сообщения: Re: g7-2311er ((da0r53mb6e1 rev:e)) не горят индикаторы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2015, 10:33 |
orbit писал(а): lexswat писал(а): шил биос, даже не шил а заменил микруху Название той микрухи, можно узнать? Да я думаю, это без разницы, т.к. и на родную и на эту микруху (MX25lq3206Em2I) закидываю биосы и поочередно пробую.
IOD
Заголовок сообщения: Re: g7-2311er ((da0r53mb6e1 rev:e)) не горят индикаторы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 окт 2016, 20:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сегодня поднял такую плату, смотри тему viewtopic.php?f=53&t=52408 ---------- Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: ---------- Дежурки на дросселях подымаются только после запуска. На PU8 есть ACIN? На дросселе PL22 есть напряжение?
