Текущее время: 22 ноя 2024, 11:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: NP355V (La-8863P rev1.0 AMD) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 21:01
Принесли бук не включается.
При подключение к адаптеру жрал 0.16А проходило 3-4 секунды и потребление падало до нуля.
Прозвонил ключи все в порядке, сеть не греется , usb нормальные.
скачал схему для 8868p вроде одинаковые.
Определил что очень низкое сопротивление на +3VLP всего 2.5 ома (кондер pc341 в порядке) и на +3VALWP 8.5 ом.
Все дороги ведут к шиму дежурки , RT8205LZQW нашел аналог TPS51125 был в наличие , заменил ..
Теперь при включение бп жрет 0.16A но не падает до нуля. по крайней мере 5-6 секунд , дежурки нет . дольше не хотелось экспериментировать. Сопротивление не изменилось такое же низкое .
Куда копать ??
 Заголовок сообщения: Re: NP355V (La-8863P rev1.0 AMD) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 21:11
Разорвите PJP332, PJP333 и померьте с двух сторон.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 16:01
перемычки распаял . на PJP333 со стороны шима есть 3.3V с другой стороны ничего . на PJP332 ничего нет с обоих сторон. потребление растет если запаять 333 перемычку там что то коротит походу
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 17:01
Или мульт, или UCL1.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
Какие сопротивления с двух сторон перемычек?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 18:21
коротил мульт 9012.
поменял его. Появилось на катушке 3.3В но по прежнему много жрет 0.085А.
На 5 вольтовой катушке ничего нет.
поставил старый шим дежурки результат тот-же .
На флешке напряжения нет.
Мульт шить ? или искать почему 5в нет ?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 19:53
Не отвечаешь на вопросы - думай сам.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 17:23
я думал что уже решил проблему заменой мульта.
Но как бы не так .
На PJP333 перемычка появилось 3.3V после замены мульта. Сопротивление на 333 со стороны шима 2 кома с с другой стороны 82 ом .
На перемычке 332 со стороны шима катушки 500 ом с другой стороны 27 ом.
Пришел клиент по этому буку и сказал что все случилось от того что он перетыкал шлейф матрицы с включенным аккумом .
вот такая предистория.
PS потребление возрастает когда перемычку замыкаешь PJP332 +3VALW что то коротит после перемычки похоже на юг очень .
Поменял ХАБ был новый в наличие . Жрать стало меньше но все равно много что то коротит ЕЩЕ.. Подавал 3.3V в разрез перемычки 332 ничего не греется .. может подать чуть больше ?? Что там пол бука сгорело ??? ЖЕсть просто . .
Какие мысли ?
---------- Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 20 секунд: ----------
Нашел виновника клокер SLG3NB270VTR .. Только не могу найти такой .
Чем можно заменить ? SLG3NB238VTR подойдет ?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 12:09
Вы бы с дежуркой разобрались для начала
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 19:21
С дежуркой все ок. прошил мульт . Стал реагировать на кнопку включения , появилось питание на флешку ... но как понятно без клокера не запустится. Осталось найти клокер и поменять .
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 22:04
вы же написали что нет 5в
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 22:05
Продолжение эпопеи.
Пришел клокер , поставил его .
Прошил мульт и основной биос.
При включение начинает жрать как положено 0.012А потом через секунду падает потребление до 0.02-0.03.
Напряжение есть только 3.3V .. Думал что 5V появится после нажатия на кнопку вкл и замены клокера.
включаю , начинает жрать 0.144 как будто происходит включение . Но на этом останавливается и потом выключается.
5V не появилось. Из напряжений на катушках в момент включение поднимается PL112 1.1V и PL202 3V катушка зарядки батареи. Больше если не считать 3.3V напряжений не поднимется.
И еще я заметил на Хабе 3 кондера в КЗ на земле. Хаб новый , я его отпаял КЗ на нем пропало .
Отреболил и опять поставил. КЗ осталось.
Проверил все резисторы вокруг , для этого скачал фото платы, все нормально .
Фото выкладываю 3 кондера которые в КЗ указанны стрелкой.
Явно что то коротит еще . Раз напряжение падает в начале . Не могу понять что .
Какие мысли ??
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 13:58
вы спецификации шимов дежурки внимательно смотрели?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 16:14
Я поставил старый шим дежурки оригинал, ситуация такая же
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 16:19
а старый рабочий? проверяйте ключи, ищите дежурные 5 в
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 22:03
Старый скорей всего рабочий. Так как ничего не изменилось после установки аналога.
Меня беспокоит больше что Хаб в КЗ ...
5V должно быть после включения штекера питания ? на этой матери
Я встречал несколько самсунгов , там 5V появлялось после нажатия кнопки ВКЛ. Флешка то в мульте .
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 12:33
tps51125 не является прямым аналогом(контакт 18), те может взлететь а может и нет
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 13:43
ровно такая-же ситуация! Если не проблема напишите чем все кончилось?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V (LA-8863p) Не включается после замены видеочипа.
в форуме Samsung
OKService
3224
21 фев 2018, 09:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Np355v5c (la-8863p rev1.0) не включается
в форуме Samsung
LUR
3566
05 янв 2015, 22:53
LUR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V4C-S01ru (La 8863p rev1.0) Не заряжает АКБ
в форуме Samsung
zd33gus
10 фев 2016, 21:25
zd33gus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m5010 (DG15 AMD Discrete) Переделка на UMA AMD
в форуме Dell
stud
7476
10 авг 2017, 11:54
rom9939 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hewlett-Packard HP Pavilion g6 1341er (AMD A60M, AMD K12) перестали работать радиомодуль и звуковая карта
wadulya
02 ноя 2016, 15:09
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
