Текущее время: 09 ноя 2026, 06:39
 Заголовок сообщения: Asus X551C (X551CA rev 2.2) Нет дежурных напряжений 1,5Ома по пит. памяти
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 15:04
Купил данный ноутбук с проблемой не реагирует на БП, ранее подключали некачественный БП стороннего производятеся, после разборки выяснил следующее:
- Батарея разряжена в ноль
- нет дежурных напряжений
- 1,5Ома на дросселе по питанию памяти
- чарджер не открывает вхядящие напряжения, ключи исправны но закрыты.
Разпаял перемычку PJP8302 вияснил, что КЗ сидит на встроенной памяти, при подаче на дросель питания памяти 1,2вольта через ЛБП, ограничение 1А, БП потребляет 0,8А и греется одна из восьми микросхем памяти, но дерурка так и не появилась, черджер не запускается и не заряжает.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA rev 2.2) Нет дежурных напряжений 1,5Ома по пит. памяти
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 20:46
Ищите КЗ кроме памяти что на входных ключах проверьте сам чарджер
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 00:35
Я его менял на другой , но родной с буквой BQ725A, а у меня только BQ725, подставлял те же грабли.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 06:31
Какое сопротивление за ключами относительно земли?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 05:21
...а менятье ёё или хотя бы снять не пробовали?..
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 21:32
Сначала нужно запустить чарджер, чтобы через входные ключи все электронные схемы, для работы которых нужно непосредственно +19V или напряжение аккумулятора, получали питание. Затем стоит заняться схемой дежурки. Понятно, что при наличии КЗ во вторичных цепях результата не будет. Нужно максимально исключить возможность перегрузки шима дежурки в первую очередь. В случае исправной работы должно быть дежурное напряжение +5V. Напряжение +3.3V появится только после нажатии кнопки Вкл.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci
den0222
21
5461
10 июн 2020, 11:43
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x551c (asus x551ca rev.2.2) нет изображения на матрицу
sokolov_yuri
14
4988
21 окт 2018, 21:08
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x551ca (x551CA) нет питания памяти
And_R
04 дек 2019, 15:43
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x551C (ASUS X551CA rev2.2) Не включается ноут.
NIKOLLEV56
04 дек 2017, 20:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551C ((X551CA rev 2.2)) нет запуска
ceptor
16 фев 2017, 23:40
alnext Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: antonP, Google [Bot] и гости: 60
