Текущее время: 22 ноя 2024, 14:43
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: кто как реболит чипы
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 08:44
Вечно часть шаров несадится, кто какую температуру выставляет и на чем делает?
 Заголовок сообщения: Re: кто как реболит чипы
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 10:09
На моем фене 310-320. Чип мажу флюс плюс 412. Предварительно, после снятия бессвинца лужу пятаки свинцовым припоем...можно оплеткой, с нанесенным свинцовым припоем. А как шары усаживаются-видно визуально. После снятия трафарета недостающие шары накатываю вручную, если 1-2, если больше-через трафарет.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 10:54
я реболю прямо на паяльной станции, получается с первого раза.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 11:55
я могу на плитке, на утюге, на костре... :-):
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 12:12
флюс говно, или окислится успевают пятаки, вытираете не тем чем надо..
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 22:53
Может качество трафаретов разное, все же прямого используют. У меня почему то выпрыгивают иногда, или я сильно трафарет прижимаю. Или поток воздуха кто какой ставит. Они у меня как бы не садятся а плавают.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 23:00
Флюса меньше наносите.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 23:58
А если на паяльной станции, подогрев верхний только использовать, или какие температуры, надо попробовать.
Главное когда перекатывал 2001 -е все было ок (но они меньше чем сейчас), или может купить столик 80 на 80, но там с трафаретами непонятно (в комплекте 60-80 штук), может лишних нет.
Флюс использую Amtech RMA-559.
Флюс-гель EFD 6-412-A Flux Plus (или таким лучше, тоже есть в хозяйстве)
И может расстояние какое нужно выдерживать от фена (температуру градусов 320 использовать)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 16:07
Супер тонкий слой это раз, и скорость набора температуры у Вас по видимому слишком большая - флюс закипает, а чип ещё не нагрелся. Чуть помедленнее кони :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 16:15
я грею чип на преднагревателе и потом термофеном догреваю
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 17:53
температура на паяльной???
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 06:43
Может ктонить подскажет, есть столик для ребола с трафаретами 80х80 (не прямого нагрева), по науке после нанесения шаров подложку с чипом нужно опускать, но когда я это делаю, очень часто, шары съезжают :ny_tik: с 0.5-ми еще терпимо, а вот 0.35.... может есть какая нибудь хитрость или тут все дело в опыте?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 22:01
говорят неплохой столик 90*90, кто что скажет
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 15:41
Как по мне так не удобно, пользуюсь прямым нагревом, и под лампой ставлю шары.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 09:14
Вот не знаю, но 0,35 как-то не могу осилить накатывать. часть шаров приправляются к трафарету
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 09:53
Это такой трафарет, возможно. Не под HM65 и его братья? Так их кривых слишком много в продаже. Кто рассверливает, кто меньшим диаметром накатывает, кто находит нормальный.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 13:01
Не знал, попробую сегодня шарами 0,3 вдруг получится. И подскажите кроме как иголкой доставать шары из трафарета методики нету???
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 14:56
Оплеткой с припоем и флюсом можно пройтись по трафарету можно, потом термофеном с узким соплом и большим воздушным потоком хорошо освобождает отверстия от лишнего флюса.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 17:52
А я все время мучаюсь, сегодня опробую
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 18:04
Точно. А еще если его выгибает, тоже становится вогнутый. тогда можно вогнутой стороной внутрь, к трафарету, приложить, а края по углам крокодильчиками прижать.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 19:48
Да это он BD82hm65
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 20:29
Брал в Рекомбе. На нем честно выбито - 0.3мм. Хоть 0.35 и проходят, но достаточно поставить 4 угловых шара, сразу видно, что накатка ими - пустая трата времени и мостов.
Накатывал им 0.3, но приходится просматривать перед пайкой, т.к. писали выше - гнутый, может попасть 2 шара в одну лунку.
Приехал с Китая. Выбито 0.35мм. Визуально - отверстия больше, чем у предыдущего. Тоже гнутый изначально. Треть - четверть шаров застревает. Лучше уж предыдущим, чем так.
Вот вчера еще один заказал. В другом месте. Придет - опробую.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 21:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Мне в наборе прямого нагрева пришел такой трафарет с недотравленными отверстиями. Сверло и пол часа работы.
Сейчас всё хорошо садится.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 21:18
Сверло какого диаметра? Хотя чувствую, что это пока не мой выбор - надо очки новые сначала заказать. :-(
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 23:01
Подскажите какими трафаретами лучше пользоваться прямыми, счас наборы по 600шт появились, может качество будет лучше. Или лучше столик 90*90, но про их трафареты нез наю???
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 08:33
Добрый день, коллеги. Поделитесь опытом, кто меняет контактные шарики на чипах при помощи BGA станции. Интересно узнать температуры и время прогрева. Сам не давно приобрел Achi IR6500, может у кого-то такая же:). Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 08:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
0.4 мм и дремель. Ну и лупа.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 09:37
Поток воздуха на фене уменьшить нужно. Шары 0,5 - 45-50% поток воздуха ставлю, шары 0,3-0,35 - не более 30%.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 14:00
Это понятно, но я обычно фен подальше и ок :)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 00:35
Температуру нагрева помедленней что бы чип и материнка прогрелись, и флюса очень тонким слоем что бы шары как в масле не катались.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. новые BGA чипы продам
longailend
17 дек 2014, 18:15
longailend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BGA процы, видео чипы и мосты НОВЫЕ Москва и регионы
longailend
4613
23 окт 2022, 22:00
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто, где... покупает чипы?
VadimAgvares
12
6318
21 авг 2015, 06:02
olesko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лопаются чипы при реболее.
id83
24
10609
05 мар 2015, 14:06
ImBlack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 ZBook (Compal LA-9241P vbl20) Ищу damp BIOS, ребут каждые 10 сек, чипы не греются
SolSid
12 мар 2015, 11:26
SolSid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: astryzheus, Remontpodolsk и гости: 13
