Текущее время: 16 июн 2024, 10:23
 Заголовок сообщения: Asus K55D (Asus K55DE) Коротит по питанию
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 19:02
Сажал напряжение от БП до 4В. Нашел закороченный мосфет R172 и два электролита 470mF в цепи питания CPU (я так думаю). 19В предположительно могло попасть и на процессор. Чем можно заменить этот самый R172 (стоит в паре с R166)? Пробовал пару вариантов, но в одном случае напряжение питания CPU не появляется, в другом снова горят емкости.
Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55D (Asus K55DE) Коротит по питанию
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 20:36
Я бы еще проверил и ШИМ питания CPU, скачал его датащит и проверил сигналы управления и т.п.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 12:52
Ну это понятно. Уже заказал.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 16:42
Заменил ШИМ-ку - догорел еще один полевик. После замены все напряжения появляются. Чем можно временно заменить штатный CPU A10?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 17:58
любой из линейки ниже А8 А6 того же поколения
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 22:21
а также из этой же линейки А4, Е2
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 19:41
Нашел CPU A8-4500M (сам не проверял на работоспособность). C ним напряжение VCORE поднимается до примерно 1В, CPU_VDDNB остается на уровне 0. И все отключается через пару сек. Сопротивление по цепи NB - 5 Ом, по цепи VCORE - 20 Ом. Без процессора все напряжения CPU поднимаются до 1,2В на те же 2 сек. Вопрос - неисправный CPU?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 16:05
Проверяем оба своих цпу на рабочем компе и будет понятно
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 20:59
Ну с родным процессором все понятно, с ним ноутбук выключается сразу. А второй проверить пока не на чем.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 13:43
Может у кого есть где померить: какое сопротивление по цепи Core и по цепи NB?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55D (Плата Asus K55DE Rev:2.0) не включается
Andrey_Kislicyn
4187
12 май 2015, 19:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна схема asus k55d (k55de rev.2)
Дмитрий Никулин
15 окт 2014, 13:16
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55D (K55DE rev 2.0) Нужна фотография части платы
berislav12
24 сен 2015, 22:28
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55d (k55de) Нет изображения
vidoc
16 окт 2015, 10:30
vidoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55D (K55DE REV 2.0) не включается
Sanches524
23
6874
10 май 2016, 22:08
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
