Текущее время: 28 сен 2024, 17:03
rusvirus
Заголовок сообщения: A1278 (820-2936) не работает от батареи.. Добавлено: 29 сен 2015, 11:45 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 19:00 Наличности на руках: 127.19
Сообщения: 196 Откуда: EF
не работает от батареи...
Mainboard 820-2936 A
Всем привет, проблема такова. Ноутбук, работал прикрасно. потом начел при работе от батареи не ожиданно отключатся (очень редко). Потом с месяцами проблема участилась (HO от зарядки все прекрасно работает...) сейчас же, батарея заряжается, в закрытом состоянии в сонном режиме ноутбук может лежать днями не отключаясь как только его открыть он через 2-5 секунд тухнет, а может и порабоатать 1-2 минуты. если в выключеном состоянии подключить зарядку то он сразу автоматичеки включается, без нажатия на кнопку вкл. как только отсоединить зарядку то сразу отрубается... если посчастливится ноут поработает от батареии пару минут но потом он отключатся, и если потом нажимат на вкл. то он стартует появляется яблоко, 2 секунды и сразу выключается.
Батарея ок, 400 циклов. Проблема в плате, но где копать и что смотреть. помогите пожалуйста, спосибо заранее..
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936) не работает от батареи.. Добавлено: 29 сен 2015, 13:46 |
genuin писал(а): Смотреть в сторону U7000, если батарея 100% без проблемная Хотя я для начала подкинул бы проверенную батарею батарея, заряжается при работе от зарядного устройства. тоесть если он про лежит в стандбай и бареи будет к примеру 70% то подключив зарядку она зарядится д0 100
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936) не работает от батареи.. Добавлено: 29 сен 2015, 19:08 |
genuin писал(а): Сбросы делали? да, делал сбросы, не помогло... поделитесь ктонибудь схемами и бордвью если не трудно.
