Текущее время: 21 ноя 2024, 19:03
 Заголовок сообщения: NP350E5C-S0DRU (QCLA4 LA-8861P rev 2.0) заставка есть,дальше нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 00:27
Приветствую,
проблема в изображении,при включении есть заставка логотип,дальше нет изображения,в биос заходит без проблем,находил прошивки биоса,не помогало вообще не было изображения,хотя думаю что не оригинальные,здесь не нашел на такую модель,сам думаю что дело в прошивке биоса,прошу помощи,кто что подскажет.
 Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S0DRU (QCLA4 LA-8861P rev 2.0) заставка есть,дальше нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 13:30
биосов полно пробуйте search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%2A8861P%2A&t=5789&sf=msgonly&ch=-1
на забывайте что вам мульт тоже надо шить
вот ровно с NP350E5C
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 91#p564991
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 13:53
Попробуйте снять питание видеочипа - PR745.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 22:42
Всем Спасибо,за рекомендации,мульт тоже прошивал,тоже не было изображения,
подскажите для чего нужно снять питание видеочипа,чтобы узнать разницу в этом?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 22:51
Чтобы переключиться на встроенное видео, исключив видеочип.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 23:04
понятно,попробую это сделать,хотя я думал об этом.Спасибо.
отпишусь об изменениях.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5C-S07RU (QCLA4 LA-8861P Rev/2) Не заряжает АКБ при подключенном ЗУ
в форуме Samsung
Антон9059
3980
09 апр 2015, 10:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C-S04RU (QCLA4 LA-8861p Rev 2.0) Нужен дамп биоса мульта
в форуме Samsung
engrycat
4447
07 ноя 2018, 16:19
ruha444 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Np350e5c (qcla4 la-8861p rev 1.0) переделка в UMA
в форуме Samsung
Женя.Ш
13 мар 2018, 21:25
AVN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np350e5c (QCLA4 LA-8861P Rev:2.0) Запускается не с первого раза
в форуме Samsung
newmember
2194
22 май 2018, 19:49
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350e5c (QCLA4 LA-8861P Rev:2.0) Не работает клавиатура и usb в BIOS
в форуме Samsung
newmember
23 май 2018, 16:13
newmember Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sdld2 и гости: 32
