Текущее время: 21 ноя 2024, 23:56
 Заголовок сообщения: Samsung GT-S5250 не реагирует на кнопку питания
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 15:43
Samsung GT-S5250 не реагирует на кнопку питания, не определяется вообще компом. батарея заряжается, на контактах 4,1В, на кнопке включения 3В. предыстория: каким то образом у клиента остался адаптер от микроСИМ и он пытался его выдернуть загнув контакты естественно. ту часть я исправил. а вот дальше засада. с паяльником и измерительным прибором дружу. подскажите верный путь. купить системную плату всегда успею
 Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-S5250 не реагирует на кнопку питания
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 19:17
При нажатии на кнопку включения какое потребление от бп?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 19:55
это еще не замерял. но напряжение падает до нуля при нажатии, при отпускании опять появляется. сим-ридер я грел феном и походу убил плату. почитал уж другие форумы что перекатывать чипы надо после такого и не любят эти платы нагрева. буду заказывать мат плату целиком
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю системную плату на смартфон Samsung GT-S5250
в форуме Куплю | Buy
nikan
13 дек 2015, 01:16
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23706
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS VW225N не реагирует на кнопку питания
в форуме Asus
xMmm
02 июл 2017, 17:47
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SM (K53SV rev3.2 main board) Нет видео, не реагирует на кнопку питания
stopol
17
4498
08 янв 2018, 20:38
stopol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания ATX не реагирует на кнопку включения ПК
nazikos999
15 мар 2019, 18:54
nazikos999 Перейти к последнему сообщению
