Текущее время: 22 ноя 2024, 00:18
 Заголовок сообщения: Asrock n68c-gs fx post ----
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 20:32
Доброго вечера.
Asrock n68c-gs fx
Самостарт, post коды ----
Прошили биос левой прошивкой, ничего не изменилось. Поменяли проц, несколько раз пытались перетыкать биос и проц- прошло пост, зашли в биос. Вставили родной проц- сработало один раз, далее прочерки опять. Грешили на биос, перешили http://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=36782 безрезультатно. Сейчас прочерки и самостарт, может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock n68c-gs fx post ----
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 22:17
Сталкивались, много и многие. Мостик там гадливый - тяжелое наследие NF4. Больно уж симптомы похожие - нет осмысленного старта - помяли плату - появился старт на время.
Если что - они хорошо на горяченькое ведутся. В качестве теста.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 16:27
Прогрели мост- без изменений
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 00:45
А сигналы Reset и Clock на пост-карте что показывают, напряжение на CPU и мостах какое?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 11:37
на данный момент пост снова d0 50.
Reset загорается при старте, доходит до d0 50 и тухнет, клок горит.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock n68c-gs fx post ----  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 18:40
igils писал(а):
Мостик там гадливый
Гадливый, встречал отвал от платы самого моста при надавливании стартовала, только приходилось клацать reset.(кнопкой на панели)
Стёрли.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N68C-UCC зависает на POST 75
в форуме ASRock
Sashapixel
25 янв 2021, 10:14
albamef Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock N68C-S UCC rev1.03 опознать элемент Q16
в форуме ASRock
дядя Саша
17
8594
03 июл 2016, 01:14
servik76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock n68c-gs fx bios dump
в форуме ASRock
CreDenCe
29 сен 2015, 18:58
CreDenCe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock N68C-S UCC rev 1.03 нет звука
в форуме ASRock
дядя Саша
02 май 2016, 08:03
dyadya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock N68C-GS FX - помогите определить два элемента
в форуме ASRock
Chip75
26 май 2016, 21:30
Chip75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
