Текущее время: 22 ноя 2024, 12:35
 Заголовок сообщения: Intel D946GZIS 3 длинных сигнала
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 10:42
Мать издает 3 длинных сигнала, с памятью, без памяти, с видео, без видео, блок питания подкидывал заведомо рабочий. Сброс биоса не помогает.
Сайт интела говорить что проблема с памятью, google говорит "Ошибка контроллера клавиатуры".
Кто сталкивался с такой проблемой с этой матерью, в какую сторону копать? Есть ли смысл шить биос? Если есть дамп поделитесь на почту, пока нет 15-ти сообщений.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Intel D946GZIS 3 длинных сигнала
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 10:53
питание на памяти стоит?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 22:04
Psy писал(а):
питание на памяти?
Контакты питания слотов памяти
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 10:29
По основным замерам, контакты:
64 - 1.8v
1 - 0.9v
238 - 3.3v
питание на smd кондерах и резюках - 0.9v
В сети
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 18:45
Память какая установлена? Вроде как PC2-5300 (DDR2 667 МГц), PC2-4200 (DDR2 533 МГц) только эту держит.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 09:48
Изначально стояла PC2-6400, перебирал разные планки с разными частотами, не помогает.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 12:46
Что пост карта показывает?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 22:45
Подниму тему, так как есть такая же материнка и с такой же проблемой...
на слотах памяти напряжения в норме- а все равно 3 длинных пищит...
"Regner_A" вы решили как то проблему?...
или может кто знает, подскажите...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel D946GZIS 3 длинных сигнала, подскажите...
в форуме Intel
Zorro_R1
15
4265
02 мар 2019, 17:46
Zorro_R1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel D946GZIS опознание полевика.
в форуме Intel
Erekena
13 мар 2016, 12:27
Erekena Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу дамп Intel D946GZIS
в форуме Intel
АлексейАлексей
12
5216
16 июл 2017, 21:17
АлексейАлексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel D946GZIS BIOS AT26DF041
в форуме Intel
crackerk
28 май 2020, 18:40
alex9k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel D946GZIS - не видит интегрированную сеть и звук
в форуме Intel
freebits
24 фев 2021, 08:38
freebits Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: presola и гости: 4
