Текущее время: 26 июн 2024, 02:58
 Заголовок сообщения: N53TA (windows) не признает жесткого диска
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 07:09
Asus N53TA не признает жесткого диска.
Этот ноутбук легко только regravei биос с версии 207
Но для того, чтобы работать на ключевых и функциональные клавиши FN вам придется установить эти драйверы, потому что водители ASUS не работают !!!
русский
Asus N53TA does not recognize hard disk.
This notebook was easy only regravei the bios with version 207
But for it to work the FN key and function keys you will have to install these drivers because ASUS drivers do not work !!!
английский
Asus N53TA não reconhece hard disk.
Esse notebook foi bem fácil somente regravei a bios com a versão 207
porém para que funcione as teclas FN e teclas função vocês terão que instalar esses drivers, pois os drivers da ASUS não funcionam!!!
португальский
 Заголовок сообщения: Re: N53TA (windows) не признает жесткого диска
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 21:02
что значит, не признает жесткого диска ?
во всяком случае, жесткий диск должен видится в биосе.
кто не признаёт?
если (windows) не признаёт, то ,пожалуй, вообще ситуация запутанная становится.
jonathanieq писал(а):
But for it to work the FN key and function keys...
ну для этого ,точно, нужны специальные утилиты с сайта Asus.
но сначала все-таки разобраться видит или не видит (и кто ) жесткий диск.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 05:14
иногда, перевод может быть неправильно, но если у не понимаю:
Я сделал этот образ, мы можем общаться на английском языке я думаю, лучше !!
сайт Asus водителей не работать, я нашел эти драйверы на другом сайте, и она работала без проблем !!
этот ноутбук уже зафиксировано, я просто записал BIOS
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 13:34
sorry for the delay
most likely there was a conflict between the new BIOS and the operating system
need to return the old firmware with programmer
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53TA ( n53ta rev 2.0 ) Подозрение на биос
Samm
7578
30 мар 2016, 15:39
Seriouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53TA (N53TA rev 2.0) Определить сколотый элемент
GDI
23 июл 2015, 13:15
GDI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n53ta (n53ta) определение танталового конденсатора
MikeHarwood
09 сен 2015, 21:33
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53TA (N53TA Rev2.0) Короткое замыкание
pbls
2784
16 ноя 2016, 19:30
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53TA (n53ta rev. 2.0) Мёртвый процессор?
[ На страницу: 1, 2 ]
Quaint
38
4826
24 июн 2018, 21:20
Quaint Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 62
