Текущее время: 21 ноя 2024, 23:03
 Заголовок сообщения: emachines e725 (la-4851p) синий экран
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 14:14
Добрый день. ноут Emachines e725, на платформе la-4851p. Принесли с синим экраном. На тесте ОЗУ появились ошибки. Заменил 7 разных плашек памяти, заменил проц результата нет. Север или что то еще? Да, север - AC82GL40.
PS
ошибки в разных адресах.
 Заголовок сообщения: Re: emachines e725 (la-4851p) синий экран
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 17:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Отвал севера, питание памяти.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 08:51
Все утверждают, что этот север не отваливается..... А вот питание озу посмотрю.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 09:03
Не отваливается. Особенно если ударник. Так не отваливается, что дорожки под чипом коброй встают...
Это не имеет отношения к отвалу кристалла.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 15:24
Уже ушел на замену чипа по результатам отпишусь)) :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: emachines e725 (la-4851p) синий экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 09:58
Замена чипа)))) :bra_vo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e725 (LA-4851P ) Артефакты при загрузке windows
igory_v
09 окт 2016, 00:09
igory_v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E725 (LA-4851p) Нет инициализации
Slachev
12
1704
11 мар 2019, 23:24
Slachev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E725 (LA-4851P rev 1.0) Нет инициализации пост код E0
Vinodel
26 мар 2023, 18:03
Vinodel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines e725 (La-4851p) Нет картинки -естьподсветка
Моис
17 янв 2024, 10:51
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E725 (Compal LA-4851P Rev 1.0) Нет инициализации (post E5)
Val30
27 фев 2015, 12:29
zibi1998 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 66
cron
