Текущее время: 20 июн 2024, 09:22
Quasar047
Заголовок сообщения: hp dv6720er (quanta at3 (daoat3mb8f0) rev: f) не формируется сигнал vh28 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2015, 11:31 |
Зарегистрирован: 15 мар 2014, 14:21 Наличности на руках: 31.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 56 Откуда: kray
В общем проблема состоит в том, что транзистор pq61 не открывается полностью. На него приходит vh28, но на затворе 19 вольт. На выходе транзистора 17.8 вольта, при включении этот транзистор сильно греется. Транзистор менял, чарджер менял, но ничего не изменилось. До этого вообще не приходило напряжение на затвор pq61, в итоге заменил биполярный транзистор pq67, и транзистор стал открываться, но не полностью. Начал читать про то, как в ноутбуках получается vh28, в итоге нашел схему диодноемкостного умножителя, заменил в ней все, что можно, но так и не получил нужные вольты на выходе( Прошу помощи в решении этого вопроса. Хотелось бы понять, как все-таки работает вся эта схема с умножителем и мультивибратором, потому что в других буках она реализована на отдельной микросхеме, а здесь на рассыпухе.
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: hp dv6720er (quanta at3 (daoat3mb8f0) rev: f) не формируется сигнал vh28 [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2015, 12:10 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Так PQ62 менять надо.
Quasar047
Заголовок сообщения: Re: hp dv6720er (quanta at3 (daoat3mb8f0) rev: f) не формируется сигнал vh28 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2015, 09:05 |
шрек писал(а): PU11 здесь генератор. Смотрите, есть ли генерация на выходе. Она усиливается PQ62. Смотрите, есть ли генерация на 2,4 ногах. Остальное - простые елементы. Если все цело и нигде не коротит, на PC197 должно быть свыше 25 В. Спасибо за ответ, разобрался с ноутбуком, действительно, был неисправен pq62, как и говорили ранее. До этого менял и pq62 и pu11, но ничего не менялось. В итоге взял полурабочую плату, где эта часть схемы работала исправно. Сравнил пульсации и оказалось, что на выходе pu11 неправильные импульсы маленькой амплитуды. Последовательным перекидыванием в начале pu11, потом pq62 выяснил, что виноват он, хотя до этого его уже менял, но видать и там он был не в порядке)) Всем спасибо тема закрыта.
