При подключении блока питания греется Шим дежурки - TPS51225C, хотя напряжения дает. 30 ом сопротивление на ноге LDO 3.3. Насколько знаю по G500 - оно идет на кнопку включения и на мульт. Прошу подсказать, пока не начал снимать все подряд, что могло еще сгореть. На что обратить внимание?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Подали 20 вольт на центральный пин разъема питания
frumen08
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Подали 20 вольт на центральный пин разъема питания [РЕШЕНО]
Добавлено: 13 окт 2015, 15:04
Зарегистрирован: 13 апр 2015, 17:36 Наличности на руках: 27.00 Сообщения: 76 Откуда: Нижний Тагил
Благодарю. Поменял на такой же - ноутбук заработал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
