Текущее время: 25 июн 2024, 10:17
 Заголовок сообщения: lenovo g505s (la-a091p) не включайка
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 17:14
Всем привет! пришел ноут через третьи руки. мульт с дыркой. заменил. нашел еще пробитую сеть. снял. fch тоже был пробит. заменил. мульт прошит. биус прошит. включается постов нет.подкинул проц. тож самое. напряжения все поднимаются все греется. потребление в пределах 0.7 амп снял звук. скинул видео. думал может pci шину давит. ничего. поставил обратно. куда еще ткнутся? подскажите плиз. я так понял ноут после грозы. но девочка ничего не говорит.как впрочем и все.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g505s (la-a091p) не включайка
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 21:50
Пост карту распаивали? На LPC шине шевеления осцилом прощупывали?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 22:32
смысл распаивать? там на писи разведено. смотрел. не шевелится. единственное заметил резет залипший. но по схеме у многих даже ресет не снимается он в воздухе. а так все напряжеия поднимаются
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (VALGC/GD LA-A091P REV: 1.0) После падения не реагирует на кнопку включения
pashok46
05 окт 2014, 20:15
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (LA-A091p rev:1A) Нет подсветки
Andrey ua
25 окт 2014, 16:27
Andrey ua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505S (LA-A091P REV:1A) инициализация
repair.all
4851
03 июл 2015, 03:14
fekaloid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (Compal LA-A091P) через раз включается
Oleg777333777
24 апр 2015, 18:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505s (20255) (VALGC/GD LA-A091P rev:1A) Нужен дамп КВС.
Аверкеев
5165
25 июн 2015, 19:44
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MisterAlex, NBMK и гости: 54
