Текущее время: 27 июн 2024, 07:55
 Заголовок сообщения: HP Envy M6 (LA-8712P) нужны номиналы
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 12:33
HP Envy M6 LA-8712P
Залитик, помыл, нет видео с основного видака, когда прогружаются драйвера в винде.
отгнили конденсаторы
фото: https://yadi.sk/i/5uh2mFm_jR8gq
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy M6 (LA-8712P) нужны номиналы
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 00:08
прозвоните один конец кондера на землю, если он звонится на землю, значит номинал не нужен, можно просто его убрать и всё.
Если не звонится на землю, значит через него идет сигнал. Подберите с платы донора такой же по размеру, при включении если не будет греться, значит подходит!
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 12:13
hardhaker
А ничего что он может где нибудь в PLL стоять? :smu:sche_nie:
Mars_will_attack
Схему смотрите.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 18:28
shat
Я об этом не подумал :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 14:08
Раз тема не закрыта, могу посмотреть нужные номиналы, есть эта плата в руках. Заодно оставлю сообщение для счетчика.
 ! igils писал(а):
Тема не закрыта может быть по разным причинам. Например: автор получил свое и забыл про нее.
Это не повод заниматься некропостнгом. Могу это не оценить. Надеюсь, доходчиво написал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy m6 1101er (LA-8712P) Нет инита
console-master
01 авг 2014, 18:31
SystemX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy m6 (la-8712p) нет изображения на матрицу
vverbovenko91
3565
31 окт 2014, 17:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy m6-1222sr (la-8712p) как отключить дискретное видео
ka27
4275
05 апр 2015, 04:44
shaman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy m6 (qcl51 La-8712P rev 1,0) не включается
ux1ma
5919
11 мар 2016, 19:53
Дмитрий Скакун Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY M6 (QCL51 LA-8712P rev:1.0) post code 21h
shaman
27
12481
31 май 2015, 12:00
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
