Текущее время: 22 ноя 2024, 07:08
demyanov
Заголовок сообщения: x552cl-sx020h (x552cl rev 2.1) не вкл, схема, фото платы Добавлено: 30 сен 2015, 19:16 |
Зарегистрирован: 19 июл 2014, 21:50 Наличности на руках: 45.25
Сообщения: 32 Откуда: UA
здравствуйте. ноут пришел не вкл. в какой то мастерской уже паяли (на фото видно). здохло 2 резистора (на фото отмечено), номиналов не знаю. нужна схема и желательно фото платы. отправьте на почту demyanov@autorambler.ru заранее спасибо.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: x552cl-sx020h (x552cl rev 2.1) не вкл, схема, фото платы Добавлено: 30 сен 2015, 23:52 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 12.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
demyanov писал(а): здохло 2 резистора (на фото отмечено) а как они сдохли? Может просто криво впаяны и нет контакта?
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
demyanov
Заголовок сообщения: Re: x552cl-sx020h (x552cl rev 2.1) не вкл, схема, фото платы Добавлено: 01 окт 2015, 00:49 |
hardhakerпредполагаю что когда то был подтоплен в том месте и восстановлен в какой то мастерской. впаяны криво, контакты поодгнивали (под микроскопом видно), часто такое в утопленниках встречал. видно что его где то криво восстанавливали, не аккуратно. резистор один был впаян вверх ногами, следы флюса . фото платы и схема нужны чтобы убедиться в правильности распайки smd деталей, а также нужны номиналы резисторов, которые указаны на фото.
siberian
Заголовок сообщения: Re: x552cl-sx020h (x552cl rev 2.1) не вкл, схема, фото платы Добавлено: 21 окт 2015, 23:00 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
demyanov писал(а): скиньте пожалуйста Нечего скидывать - нет схемы...
