Текущее время: 27 июн 2024, 06:54
Muxa25
Заголовок сообщения: Samsung np350v5c-s0eru (qcla4 la-8861p rev:1.0) Не включается Добавлено: 26 сен 2015, 18:09 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 14:49 Наличности на руках: 155.04
Сообщения: 92 Откуда: Москва
Добрый день
Попал ко мне залитый ноутбук np350v5c-s0eru, на нажатие кнопки включения не реагирует. залит в районе хаба и мульта. микросхема биоса 25q32bvsig оказалась неисправной(не читалась программатором). заменил её, биос от этой материнки не нашел прошил от rev2.0. Ничего не поменялось. хаб и мульт новые были в наличии, заменил но толку нет.
по поводу вот этого: "Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта и его кварц работает. 2. Когда ACIN_D = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# При этих условиях мульт должен дать команду на запуск."
0. Сомневаюсь что прошил нужным бейкапом, от мульта биос прошит его дампом(вернул обратно старый) 1. Питание есть, и тут вопрос как проверить квартц? 2. есть 3. есть 4. есть 5. нет 6. есть
ноутбук не включается, может быть проблема с биосом? если нет куда копать?
С Уважением Михаил
orbit
Заголовок сообщения: Re: Samsung np350v5c-s0eru (qcla4 la-8861p rev:1.0) Не включается Добавлено: 26 сен 2015, 18:36 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Muxa25 писал(а): хаб и мульт новые были Предположу, что шились флешки 2мб и 4 мб, а сам мульт не шился. Нужно шить. Muxa25 писал(а): как проверить квартц? Проверить осциллографом.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Samsung np350v5c-s0eru (qcla4 la-8861p rev:1.0) Не включается Добавлено: 26 сен 2015, 19:43 |
На 9 пине клокера ucl1, 32кГц должны быть и до включения адаптера, при наличии батарейки RTC в кроватке. Это непременное условие. Muxa25 писал(а): 5. нет Это указывает на неисправный хаб, но лучше сначала удостовериться в наличии колебаний и правильной FW в мульте.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung np350v5c-s0eru (qcla4 la-8861p rev:1.0) Не включается Добавлено: 26 сен 2015, 20:53 |
orbit писал(а): и правильной FW в мульте. Ну как бы мульт своё отрабатывает - и EC_RSMRST# снимает, и нажатие кнопки транслирует в хаб, а ответа-то и нету...
chaser381
Заголовок сообщения: Re: Samsung np350v5c-s0eru (qcla4 la-8861p rev:1.0) Не включается Добавлено: 29 сен 2015, 09:29 |
Сообщения: 214 Откуда: Нижневартовск
Батарея там паяная, если села старта не будет, отключаем шнур питания, кусочком алюминиевой фольги разряжаем цепи UCL1, подключаем живую бату RTC и чудо может произойти, при условии, что всё остальное живое... P.S. Рядом с хабом есть удобная площадка, что ближе к хабу, под часовой кварц, на ней удобно смотреть генерацию...
orbit
Заголовок сообщения: Re: Samsung np350v5c-s0eru (qcla4 la-8861p rev:1.0) Не включается Добавлено: 01 окт 2015, 12:39 |
Muxa25 писал(а): подскажите какой лучше купить? Этот радует, очень удобен. Если ремонт разовый, то решай сам, брать или не брать. === Теперь по теме. Плата включилась, то есть как заметил мудрейший Siberian, мульт свое отрабатывает. То что его FW может влиять на инициализацию платы маловероятно, а вот то что речь везде идет только об одной прошитой флешке (25q32bvsig) бросается в глаза. То есть имеем 2 разные части одного биоса. Положил биос от V1.0 любезно предоставленный kotnatan_ом. В архиве 2 файла, один из них по инерции назван EC, пусть это тебя не смущает. Зашивай дампы в соответствующие флешки UH3 UH4 и если не поправит, то поговорим о гнилых резисторах, подкидывании камня итд. после залития хаба.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Samsung np350v5c-s0eru (qcla4 la-8861p rev:1.0) Не включается Добавлено: 03 окт 2015, 10:52 |
Muxa25 писал(а): ucl1, генерация появилась Остальные колебания смотри. Основные питания. Вообще далее замеры нужны, а не перекатывать уже сделанное. Я бы не забывал, что бук был залит.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Samsung np350v5c-s0eru (qcla4 la-8861p rev:1.0) Не включается Добавлено: 08 окт 2015, 10:24 |
Muxa25 Шить или не шить мульт, вопроса у меня не возникало, всегда шилось все заведомо рабочее. Походу sweet caramba в этом прав, шить нужно. Однако проверить с оптикой вокруг хаба, там где лилось, совсем не лишне. Плата могла выключаться через 7-10сек. потому что не видела процессора. Причиной могут быть: сам процессор, его питальник, хаб, биос и собственно мульт. Скудность замеров не позволяет сказать точнее. Потому, жди программатор, шей все, а дальше видно будет. Право качать с форума у тебя уже есть, поздравляю.
