Текущее время: 29 сен 2024, 03:37
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro A1502 (820-3476-А) не загружается Добавлено: 24 сен 2015, 13:50 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4291 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
rilya писал(а): не смог найти флешку на плате))) ищите MX25L6406E
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
rilya
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro A1502 (820-3476-А) не загружается Добавлено: 24 сен 2015, 15:24 |
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 19:53 Наличности на руках: 206.08
Сообщения: 422 Откуда: Rome
родная флешка пала смертью храбрых после моей колодки, но дамп считать успел, залил в другую 8мб, другой дамп, поведение изменилось. но видимо акум сел, завтра зарядник принесут гляну точно, такой вопрос, будет ли мак работать с другой флешкой, или должны быть такая как и стояла?
Hits
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro A1502 (820-3476-А) не загружается Добавлено: 24 сен 2015, 17:11 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
rilya писал(а): нет я к тому что там вольтаж разный, на БП 20 а на крышке мака 16 Да по барабану маку этот вольтаж. Он все равно из любого делает системные 12v или 8v - в зависимости от АКБ. Можно смело пихать, не глядя на напряжение БП.
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
rilya
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro A1502 (820-3476-А) не загружается Добавлено: 24 сен 2015, 17:17 |
я понял спасибо ---------- Добавлено спустя 34 минуты 48 секунд: ---------- подключил БП, есть автостарт, огонек горит оранжевым, есть звук, который при появлении яблока появляется, на матрице ничего на hdmi тоже ничего, вентилятор как сумашедший крутит. с кнопки выключается, напряжения все присутсвуют кроме подсветки и тандерболта (насколько я понял). Приемщик сказал что когда принимал аппарат, то слегка похрустывала клава. Сейчас все нормально нажимается. Может ли подзалитая клава не давать изо?
rilya
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro A1502 (820-3476-А) не загружается Добавлено: 25 сен 2015, 11:20 |
под самый вечер собрал вкучу, все подключил, включаю, на разьеме матрицы есть 38в и все остальные сигналы для включения. снял заглушку матрицы, пеердернул шлейф, и изо появилось, и подсветка клавиатуры тоже. все собрал, включаю опять тишина, опять разобрал матрицу, опять передернул и все опять пошло, по всей видимости шлейф гдето косячит
