Текущее время: 17 май 2024, 17:57
Userok
Заголовок сообщения: MSI K9N6SGM-V не работет одно плечо питания процессора. Добавлено: 01 окт 2015, 12:28 |
Зарегистрирован: 26 янв 2015, 18:32 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 100 Откуда: Украина
Доброго времени. Материнская плата MSI K9N6SGM-V MS-7309 ver 1.0 изначально вообще не включалась и не подавала признаков жизни. выявил КЗ по 12-вольтовой линии питания CPU. без подключенного питания на CPU плата заводится. нашел неисправный мосфет в одном из плеч (см. фото). там стоят 09n03la. заменил на такой же. собрал плату, но при включении кнопки на блоке питания плата сама стартанула, одиночно пикнул спикер и плата показала картинку, лого MSI и т.д. и предложила загрузиться. уже хорошо. после нескольких тестовых перезагрузок на колодке подключения кнопок, плата после перезагрузки уже не стала выводить изображение на экран. собственно также автоматически включаясь после нажатия кнопки на блоке питания. ОЗУ исправна, да и подключал заведомо рабочую. теперь спикер молчит как с ОЗУ так и без нее. POST-карта говорит якобы ресет (- - - - ). Давай смотреть питание CPU. и вот тут виже такое: на том плече где был заменен транзистор на всех стоках присутствует 12В. на затворах и истоках нули. а вот второе плечо на всех транзисторах и на всех выводах нули. на кнопках PWR и RESET есть 3,2В. Замерил сопротивление стоков верхнего плеча, все стоки звонятся\пищат на 12В колодку. все стоки нижнего плеча на 12В колодку в бесконечность. и это все как при вставленном CPU так и без него. а вот истоки и затворы обоих плеч в бесконечность на 12В также при при вставленном CPU так и без него. ничего не греется. проверил каждый транзистор ниженего плеча вроде бы как все в порядке, значения у всех одни и те же. вот как-то так. подскажите от чего может быть такое? может CPU вылетел? спасибо за помощь.
