Текущее время: 22 ноя 2024, 09:20
 Заголовок сообщения: hp g72-a20er (PM_I_HPC_S_ MV_MB_V3(federer)) Греется It8502E
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 13:47
Попал в руки сей аппарат с диагнозам-"При установке драйверов на видеокарту уходит в DSOD". Путем нехитрых манипуляций выяснил что проблема крылась в видеочипе 216-0774009.
Заказал. Поменял. Ноутбук запустился, драйвера установились. Все отлично, но...
Проработав несколько дней вернулся с диагнозом-"не включается". Разобрал. Греется мультиконтроллер IT8502E. Соответственно дежурных напряжений нет.
Снял Мульт дежурки появильсь. Заказал новый мульт-поставил. Таже самая ситуация. Греется мульт дежурок нет. Снял чип(216-0774009) ничего не изменилось.
Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: hp g72-a20er (PM_I_HPC_S_ MV_MB_V3(federer)) Греется It8502E
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 14:16
Схема есть, качаем-открываем страницу мульта, смотрим-измеряем-думаем и спрашиваем, как то так дальше наверное.
Latgales elektronikas serviss https://www.facebook.com/LatgalesES
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 10:29
Скажите пожалуйста, должно ли быть низкое сопротивление(5.3ОМ) на конденсаторах вокруг Мультика?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 11:34
Это не ремонт а гадание на кафейной гуще, следуйте инструкции выше и начнете поднимать аппараты а не мерить от болды и гадать о сопротивлениях...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 12:34
Дело в том что при снятом мультике присутствуют только 3,35В и 1,85В. Ставлю назад все напруги пропадают, соответственно он начинае греться. Мульт Рабочий продкидывал 2-а шт(новых)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq G72-a20er (HP Compaq G72-a20er) После флажка windows 7 черный экран
shushu
13 окт 2015, 11:59
shushu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G72-a20ER (G72) Не видит wi-fi
в форуме Поиск BIOS
sallara
1132
28 сен 2022, 15:11
sallara Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g72-a20er (pm i hpc s mv mb v3) выключается
fareg
15 дек 2017, 12:29
fareg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G72-a20er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3(FEDERER)) проблемы с изображением
tehsoyuz17
2013
13 дек 2019, 11:30
tehsoyuz17 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G72-A20ER (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Работают не все матрицы
mihas000
2449
15 апр 2019, 13:34
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, daniilrev, vigor-fm и гости: 152
