Текущее время: 22 ноя 2024, 00:05
 Заголовок сообщения: Packard bell new91 (new71 la-5893p) Не работает один слот озу
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 15:36
В слоте памяти Jdimm2 ноутбук работает нормально, в слоте jdimm1 пост код7E. С двумя планками ноут тоже работает, просто не определяет одну планку. На jdimm1: vdd=1.46v; vref_ca=0.75v; pm_extts#0_1=1.05v (на jdimm2 pm_extts#0_1=0.00v); d_ck_sdata=0.65v (на jdimm2 d_ck_sdata=3.3v); vtt=0,75v. до меня меня слот ddr и cpu. Нужна помощь. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell new91 (new71 la-5893p) Не работает один слот озу
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 16:24
похоже на обрыв линий ОЗУ
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 16:40
меня смутила разница в между слотами в pm_extts#0_1=1.05v (на jdimm2 pm_extts#0_1=0.00v) и d_ck_sdata=0.65v (на jdimm2 d_ck_sdata=3.3v)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 17:10
morya4okkk писал(а):
pm_extts#0_1.....d_ck_sdata
Перемычки кинь с теми же контактами соседнего слота. Если боле ничего не оторвано заведется..
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 20:26
припаяв перемычки получил циклический рестар, добигает до пост 76, потом 83 и перезагрузка
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 13:37
Значит адресные линии какие еще в обрыве. Есть желание поморочиться, снимай слот, ищи обрывы, скорее с того же краю будут.
Насколько понял:
Еще и сокет меняли? Может повезет и только под слотом памяти непотребность..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell NEW91 (la-5893p r1.0) не переключает режимы работы от аккумулятора и бп
в форуме Packard Bell & NEC
maksim-shvecov
12
3330
08 мар 2019, 20:42
maksim-shvecov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell new91 EasyNote tk85-jn
fazil
02 фев 2017, 12:37
fazil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell NEW91 (LA-5893 rev.1.0) Перезагрузка через 3 сек
sokolov_yuri
09 июл 2019, 12:15
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell NEW91 (LA-5893 rev.1.0) Нет изо на матрицу
landry
24 янв 2020, 12:27
landry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS 15-v09-011012 не работает один слот под ОЗУ
в форуме ECS (Elitegroup)
I*Wi!!*Ki!!*You
16 мар 2016, 17:02
infinity Перейти к последнему сообщению
