Текущее время: 21 ноя 2024, 23:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: TCL TL29185
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 13:02
После перепада напряжения вышли со стоя MC44608 , 2SK2996 и пару резисторов в обвязке после их замены стоит в дежурке но в рабочий режим не переходит ни с пульта ни с кнопок.Все напряжения на процессоре есть но в рабочий режим не переходит .Кто сталкивался с таким ПОМОГИТЕ
 Заголовок сообщения: Re: TCL TL29185
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 21:27
Скорее всего прошивка слетела, шейте флеш.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 22:48
Закинул прошивку то же самое никаких изменений - стоит в дежурке при нажатии на клаву или пульт В+ прыгает до 80 и снова в дежурку и немного поцикивает....
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 23:36
емкость В+? ,и нет ли утечки у транзюка строчника? так-же обратить внимание на керамику возле транзюка часто пробивает
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 21:33
емкости все новые , керамика в норме , строчник новый не кидал но звонится нормально-лампу вместо его кидал не стартует
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 23:34
значит перегруз по вторичным цепям.ведь на малое время скачет напруга
а как звук себя чухает? ведь он к перепаду самый капризный впринципе как и кадровая
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 00:01
все вторичные напруги на кз не звонятся-звук и кадры не трогал т.к. нету кз ни по выходу ни по питанию или все таки их лучше выпаять на верочку?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 00:24
выпаевать незачем ведь можно дорожку перерезать,
и на всякий случай посмортеть длительность управляющего импульса РОБОЧЕГО РЕЖИМА если не ошибаюсь он через транзюки с 12в и 115 на оптопару сигнал переключения дает
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 17:53
кадры и звук откидал без изменений - может прошивку не ту вкидываю но других вариантов я не находил-и такой вопрос -если что то с отклонялками может не стартовать(все время с ней пробовал) и можно ли без них включать?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 21:33
сними все нагрузки с бп, оставь цепи оптрона и повесь по 115в лампочку ват на 60 и подай сигнал перехода из ДР в РР, еще можно оптопару поменять, если есть опыт ее можно для эксперимента подстроечным резистором заменить.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 23:37
Перед тем как советовать хоть бы схему посмотрели. Нет там 115в. Есть +140 В.
А вообще если человек не озвучивает замеры, а утверждает что
он либо не нуждается в помощи, либо некомпетентен в том что он делает.
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 00:38
схему не смотрел, про 115в - взял из вышенаписанного , а по поводе некомпитентен - все возможно , "зависти БП не так уж сложно ,темболее при наличии схемы".
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 01:01
возможно и некомпитентен но я только учусь-а данный бп завести никак не могу - заменил все детали кроме транса и 144-х транзюков(нет их нигде.можно и обычные вкинуть через сопр.но я хочу оригинал чтобы их откинуть тоже).делел принудительный запуск(коротил ноги 144) тоже самое что и с пульта или кнопок-щелчек и на этом все по новой.Напруги с проца или еще от куда надо напишите я отпишу когда попаду домой сейчас не в городе.Помогите пожалуйста советом .а то я уже незнаю что с ним и как его добивать :ny_tik: :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 23:21
написал же откидывай все нагрузки бп,только обратную связь не наруш, вешай 60вт 220в лампу на 140в выход и пробуй принудительно запустить.Литы в горячей части поменять, по выходу еср метром проверить, проверить транс - возможных решений по проверке в интернете валом,дыоды по выходу заменой.Шаси какое у телевизора?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 01:48
А что кроме проца в этом аппарате больше нигде напряжений не должно быть?
Шасси у данного аппарата М113.
В схеме их два и который коротил?
От тебя от самого:
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 11:32
Шасси у него М35 - коротил Q833. займусь им на выходных
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 16:11
действуй ,как я тебе написал оптопару можеш еще подкинуть новую. Потом отпишись,что получилось!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
схема эта?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 22:44
В связи стем что автор темы наконец то сообщил модель шасси (М35) приношу свои извинения fantom1818. В своем первом сообщении в данной теме был не прав в этой схеме В+ 112в. Считаю что модель шасси, состав аппарата и хотя бы замеры напряжений блока питания необходимо выкладывать сразу при создании темы а не вытягивать из автора силком.
схема эта?
схема.rar [552.89 КБ]
Думаю что нет. В первом сообщении сказано, что первичка блока питания собрана на "MC44608 , 2SK2996"
Скорей всего эта http://monitor.espec.ws/section1/topic123078.html, а по неисправности проверяй остальные резисторы в обвязке.
От тебя от самого:
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 23:52
я не в обиде и схемы напутал, у меня есть схема 35 шаси, да то же полностью сагласен по поводу малого обьема инфы от автора темы!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. телевизор TCL MODEL:40E62A9 Пульт?
в форуме LCD
Pit_ruha
30 июн 2016, 15:09
alex2211 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор TCL L24E4133F Шасси MT31L - нет звука.
в форуме LCD
Paul1962
6438
26 июл 2016, 04:05
Paul1962 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка TCL L24E4133F
в форуме LCD
Rai_Boii
03 июн 2017, 20:18
sedoj33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TCL Dump
alsalamc
01 май 2017, 03:30
alsalamc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tcl 29b340 Дамп, прошивка
в форуме LCD
Кроливец
18 окт 2017, 17:00
Кроливец Перейти к последнему сообщению
