Текущее время: 26 июн 2024, 12:18
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Асер
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 20:28
Проблема такая!
Комп включается. Система грузится и даже загружается какое то время.
Начинается разгон вентилятора на процессоре (типа жужжание). Комп вырубается и идёт перезагрузка.
Может крутить (работать) плата, но на экране ничего нет.
Я посоветовал хозяевам почистить пылесосом. Они почистили, но проблема не ушла.
Когда я приходил при мне это повторилось. То бишь проблема имеет место быть.
Вскрыл и впрямь шумит. Пришлось перевернуть системник для просмотра и тут вентилятор проца просто отлетел.
Спрашиваю Вы снимали вентилятор? Да, снимали. Но в итоге не поставили на место.
Думается проц грелся не слабо.
Пришлось до очищать и промазывать. Я гонял в холостую без системы. Потому как потеряли нужные дрова для HDD.
А там любые не подойдут. Намучался в своё время в их поиске.
Итог без проблем работало при мне минут 30-40.
Вечером позвонили и сказали, что выключили и ушли по делам. А когда пришли через некоторое время снова такая фигня началась.
Сгореть вряд ли что-то могло иначе в холостую долго не работал бы.
Получается что-то мозг компасирует.
У меня подозрения на жёсткий диск и на процессор.
1. Но проблема ещё была до чистки, когда радиатор на проце стоял уверенно.
2. Систему сам лично осенью ставил и по сей день работало. Может что-то с жёстким?
3. Но почему вентилятор проца жужжит? А сам проц не может жужжать или провоцировать что-то?
4. Ну и конечно видео карта. Но какие-то признаки не на неё.
Что ещё может быть?
Компьютер Асер Aspire M1470
E2 Vision AMD
Radeon graphics
Чипы:
AMD
FCM
1205
PCM-304.00 (или PCM-804.00, точно не разобрать)
21-8-0755044
Процессор:
AMD E2-3200 Series
ED32000JZ220X
DA 1152PGN
9X16823L10388
Плата Acer Inc.
DAA75L-aParker
11005-1
48.3FU01.011
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
 Заголовок сообщения: Re: Асер
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 22:22
Вы вот исписали лист А4 а инфы нормальной не дали, вот все что угодно может быть.
А вообще - "Бритва Окамма" говорит что это проц.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 22:53
Я описал проблему так как она видится мне.
Это не моё железо и я с ним не сплю, чтобы его изучать.
Вы укажите в какую сторону рыть. Может быть я о чём то и вовсе не подумал.
Проц? В смысле сам проц.(тобишь заменил и забыл) или его база на чём он сидит, типа что-то там отходит в пайках?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 23:07
Тогда в ближайший сервис.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 23:43
Ну, кто как понял!
Смысл был в том, что всем надо быстрее. А восстановление требует времени.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 15:45
если плохое было охлаждение, нужно - вытащить процессор вставить процессор, поставить новую термопасту поставить вентилятор и должно работать.
И еще скажите какое название сетевой карты? на картинке отмечено.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 00:41
Наверное уже не актуально, но может еще кому пригодится:
Сетевая RTL8111E
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 12:20
Учитывая что гоняли комп с хреновым охлаждением - надо срезать теплораспределительную крышку проца и промазывать всё там, ибо всё высохло к чертям.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 06:48
Системник судя по описанию давно на помойке))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Асер 5733 (pew71 la6582p) нет инита. продолжение истории...
console-master
17 июл 2014, 11:05
talkos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Асер aspire 5536 (JV50-PU) Нужен совет по 0752003.Не работает 3д
console-master
2182
22 янв 2017, 14:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату на Асер 7750 LA-6911p
в форуме Куплю | Buy
VladimirVK
29 окт 2015, 03:52
VladimirVK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус на асер 5553G
LEX38RUS
26 окт 2016, 11:01
amdeev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. на ноут Асер мать DA0ZR6MB6H0 купим
Irbor
08 янв 2017, 15:37
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: technoservis и гости: 18
