Текущее время: 01 июн 2024, 11:01
 Заголовок сообщения: SONY VPCEH1L1R (MBX-247 DA0HK1MB6E0 Rev:E) пост 30h, без ОЗУ - пост 22h
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 17:08
Пришел сей девайс после самостоятельной чистки клиентом. После чистки нет изображения.
Пост карта выдает 30h пост, без озу - пост 22h. просмотрел всю плату снесенных элементов не увидел. загнут был пин 18 на 19 в разъеме LVDS_ACS. Но 18 пин не задействован.
Проц менял , bios шил, ОЗУ менял.
Замеры:
VIN - 19v
+3V - 3.3 v
+5V - 5v
+1.5V - 1.5v
+1.5V_SUS - 1.5v
+0.75V_DDR_VTT - 0.8v
+1.05V - 1.05v
+0.85V- 0.9v
+1.8V - 1.8v
15VPCU - 9.5v до нажатия на кнопу power
15VPCU - 15,5v после нажатия power
+SMDDR_VREF_DQ1 - 0.75v после нажатия power
+SMDDR_VREF_DIMM - 0.75v после нажатия power
Не появляется
DDR3_DRAMRST# 0v до нажатия на кнопу power
DDR3_DRAMRST# 0.063v после нажатия power
CPU_DRAMRST# 0.63v до нажатия на кнопу power и после
транзистор Q8 не пробит, его выводы прозвонил на землю сопротивление - килоОМы
Может у кого была похожая ситуация, может Я не там зациклился? что подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: SONY VPCEH1L1R (MBX-247 DA0HK1MB6E0 Rev:E) пост 30h, без ОЗУ - пост 22h
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 10:08
Не так давно была ситуация с низким резетом на памяти, платформа аэмдешная правда, да и с памятью/без код не менялся, но на всякий.. Был в обрыве резистор один около юга.
Посравнивайте фото и плату. HK1 с дискреткой есть в хорошем качестве. Или по форумам поищите.
 Заголовок сообщения: Re: SONY VPCEH1L1R (MBX-247 DA0HK1MB6E0 Rev:E) пост 30h, без ОЗУ - пост 22h  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 17:14
Снесенных элементов не было.
Черномор спасибо, дали направление!! Замена Hub(a)BD82HM65 помогла. Посты пошли дальше CPU_DRAMRST# появился, DDR3_DRAMRST# с памяти снят, есть изображение.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VAIO VPCEH3P1R (MBX-247 DA0HK1MB6E0 Rev:E) пост 30h, без ОЗУ - пост 22h
в форуме Sony
Stalevik
04 ноя 2015, 09:49
Stalevik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VPCEH1L1R (DA0HK1MB6E0 MBX-247 REV F) Непонятное поведение после залития
в форуме Sony
LEXUS
13 авг 2015, 10:14
rabin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEH2E1R (DA0HK1MB6E0 REV: E MBX-247) пост код 30h
в форуме Sony
chincom
01 дек 2018, 12:13
chincom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-71812V (MBX-247 DA0HK1MB6E0 REV:E) Не видит винт после ряда операций
в форуме Sony
alien_2005
29 апр 2016, 08:14
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 11
