Текущее время: 01 ноя 2024, 05:23
 Заголовок сообщения: ZOTAC GTS450 (опознать номинал резистора)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 14:20
Доброго времени суток!
Принесли в ремонт видеокарту, нет изображения.
Обнаружено механическое повреждение, требуется опознать номинал резистора.
Заранее огромное спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ZOTAC GTS450 (опознать номинал резистора)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 15:21
Номинал не помню, но он равен стоящему с права резистору.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 19:20
Cправа 3,3Ком, поставил такой же, не помогло.
Без отпайки оба резистра звонятся в ~1Ком.
Мат. плата выдаёт 3 коротких один длинный, при этом питание GPU 0,9V, памяти 1,5V, чип GPU слегка греется.
Клиент утверждает что сдохла именно после чистки и разборки.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 08:19
Возможно, что это не все повреждения. Приходили две такие видюхи, одна артефачила, а у второй был отломан тот же резистор, что и у тебя. Помню, что на артефачной мерил эти резсторы, и номинал был одинаковый.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 10:41
А тут что снесено? тоже кондер???
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 11:18
Да, идёт в параллель верхнему.
Это не причина, пока ставить не стал.
Прошил Flash, также пробовал GPU на погрев - ноль реакции :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 00:31
Есть такая же видяха, те же симптомы, питание проца звенит накоротко. После выпивания дросселей стало ясно, что звенит со стороны чипа. Что глянуть, подскажите?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 15:46
Что такое звенит на коротко :-) Сколько Ом ? Питание чипа появляется ?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 09:08
Spirit666
Накоротко эт 00 ом?
Если что то некоторые чипы с учетом сопротивления щупов звонятся 0.9 Ом и прекрасно работают
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 19:22
Возвращено клиенту без ремонта, с диагнозом - убитый GPU.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Номинал резистора на Zotac GTS250 ECO 1GB
Vidar72
02 дек 2015, 08:32
Vidar72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC GTX570 номинал резистора
asderoff
14 окт 2018, 17:48
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC GTX750 Ti - мех. повреждения ищется фото участка и номинал резистора
maksimthuk
01 янв 2019, 20:43
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac gtx 960-4gd5 нужен номинал резистора
RapShtiner
25 янв 2020, 06:50
RapShtiner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inni3D GTS450 1GB вырубается в 3D
makckc
07 мар 2015, 08:10
makckc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: IslamWainah и гости: 41
