Текущее время: 22 ноя 2024, 05:42
 Заголовок сообщения: DNS A35FE (Intel) Нет напряжения на материнской плате
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 13:20
Приветствую. Я новичок на вашем форуме и в ремонте материнских плат. Прошу совета и помощи в запуске материнской платы M35YA REV 2.0 HannStar. Ноутбук не реагирует ни на зарядку, ни на включение. Мультиметром промерял напряжение на плате, минус на массу, плюс в разные места. Напряжения нигде нет, кроме того, что отмечено на фото. (Простите за качество, фотаю на телефон) Подскажите что мне с ним делать?
 Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE (Intel) Нет напряжения на материнской плате
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 13:26
Вам сюда:
viewtopic.php?f=181&t=15340&hilit=*%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2*
Разделы:
1. Не реагирует на кнопку питания и не заряжает аккумулятор ( то есть светодиоды не горят вообще). Но при подключении БП слышны звуки.
2. Не реагирует на кнопку питания и не заряжает аккумулятор ( то есть светодиоды не горят вообще). Признаки короткого замыкания (КЗ)в цепи.
Последний раз редактировалось wofs 02 окт 2015, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Александр Д.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 13:28
Если напряжения нигде нет, то, вероятно, закрыты входные ключи.
Для начала хоть почитать что-нибудь. Здесь, к примеру:
viewtopic.php?f=252&t=30916
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 14:17
2N3904 писал(а):
Здесь, к примеру:
У него напруга только на разъеме, ваша ссылка не в тему малость...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 15:06
Сидел, читал различные статьи и форумы, ничего вразумительного не нашел. Подозреваю Что неисправны.....выделены на фото. А как их можно проверить? И как проверяется дежурка?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 16:07
Отнесите ноутбук в сервис-центр, если по выложенной выше ссылке вы не нашли ничего вразумительного... У ноутбука есть хороший шанс быть отремонтированным за сущие копейки. Просто невдумчивое использование советов поиска кз на плате могут привести к серьезным последствиям и цена ремонта возрастет в разы...
http://www.youtube.com/watch?v=05cBvjn1Qlg
вольтметром
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 16:12
rewq3478 писал(а):
поиска кз на плате
КЗ на плате нет. Не открываются входящие ключи.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 19:23
проверте входные ключи на кз между затвором и сток исток..
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 22:18
Хочется самому понять и сделать. Нашел так понимаемый Шим контроллер (на фото), на некоторых контактах присутствует 1,5v, на одном 6V. На кнопке включения 0,5 V, куда дальше рыть????
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 22:33
dimass240490
1. Схемы нет, и даже более менее разбирающийся в ноутах человек не разберётся (извиняйте, но куда уж Вам), тут вызванивать, зарисовывать и ориентироваться по даташитам.
2. Вы действительно готовы загубить плату в конец или таки разобраться в вопросе, или мы увидим очередное отдан без ремонта?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 23:21
Я делаю для себя. Значимый подарок остался от матери. В сервисе отказываются делать, только под замену предлагают. Новая около 7 тысяч стоит, а с деньгами пока напряги. Вот и пытаюсь сделать своими силами да с вашей помощью, хотя сам понимаю,что это очень сложно.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 23:29
вот и пытаюсь сделать своими силами да с вашей помощью, хотя сам понимаю,что это очень сложно.
Ну раз так, то давайте определимся с входными ключами (маркировку в студию) и кто там чарджер (пегатрон использует BQ в основном). Определить пробитый мосфет в состоянии?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 08:59
Огласите напряжения в указанных мною местах.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 16:25
Спасибо всем огромное за советы. В соседнем городе нашел специалиста, при мне все проверил. Диагноз: Сгорел северный мост, короткое замыкание некоторых дросселей, сгоревшие входные ключи. Ключи и дроссели поменяли, северный мост сильно греется, не запускается. Что ремонт, что б/у материнка по стоимости одинакова (6000). Что лучше по советуете, ремонт или замена? За ранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 18:13
судя по результату:
и по действиям:
не специалиста Вы нашли... Забирайте ноут и несите в нормальный сервис.
Да и зачем искать "специалиста" в соседнем городе? В вашем городе сервисов пруд пруди, не говоря уж о том, что там есть СЦ-член Ассоциации...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A35FE (A35YA Rev 2.0) нет питания на плате.
в форуме DNS
LEX38RUS
25 сен 2018, 15:51
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE (A35YA) Выключается при сильной нагрузке.
в форуме DNS
Ghost_vlz
17 янв 2019, 19:06
madein64rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE (A35YA rev 2.0) Выбивает мосфеты в цепи питания процессора
в форуме DNS
FSergey
4026
05 янв 2016, 22:48
igorprocom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A35FE (A35YA Rev. 2.0) нет изо на матрицу, только на внешний монитор
в форуме DNS
WhiteUnit
5288
28 янв 2016, 11:22
WhiteUnit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. корпус DNS A35FE (0156798)
rks
30 июл 2016, 10:05
rks Перейти к последнему сообщению
