Текущее время: 21 ноя 2024, 18:31
 Заголовок сообщения: gs-8300n не видит карту версия модуля отсутствует номер id не отображается
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 09:41
Добрый день многоуважаемые матера. Есть ресирвер триколор gs-8300n не видит карту версия модуля отсутствует номер id не отображается. Погуглил и нашел причину что это из за микросхемы AX6901 вот только где ее найти ? Есть ли ее полный аналог. Чем ее заменить
 Заголовок сообщения: Re: gs-8300n не видит карту версия модуля отсутствует номер id не отображается
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 12:05
Не спешите менять микросхемы. А полностью прошло обновление ПО? 1 Нажми кнопку №ID на ПДУ и назови версию ПО приемника. При включении приемника не появляется надпись о необходимости обновления модуля? В связи с обновлением со спутника с такой проблемой обращается большое количество клиентов.
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 03:06
Не торопитесь с заменой микросхем.
У данных ресиверов криптомодуль может прошиваться с SD-карты и через COM-порт с основной прошивкой.
http://gs.ru/products/satellite-receivers/gs-8300
GS8300 1.2.364 - для ресиверов без SD-картридера
GS8300 SD 1.2.424 - для ресиверов с SD-картридером.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 11:31
Версии программного обеспечения после обновления должны быть для приемника 1.2.424, для модуля 0.8.75. Независимо есть ли плате SD-картридер или нет.
Зачем прошивать таким способом если обновление ПО идет со спутника на 333 канале "Телемастер"
От тебя от самого:
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 01:59
vladiv
Терминал, программатор и прошивки всегда под рукой, а спутниковая антенна только на работе.
К тому же как раз после обновления ПО со спутников приносят много ресиверов, у которых необходимо обновить ПО криптомодуля с карты SD.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 12:30
Включаете ресивер. При появлении на экране сообщения о необходимости обновления ПО модуля нажимаете кнопку ОК. Переходите на канал 333 "Телемастер" и ждете несколько минут пока не появится рамка с этапами (шесть этапов) состояния обновления ПО модуля. По завершении обновления рамка пропадает и аппарат начинает нормально работать. Так что обновление с SD карты совсем не обязательно. Советую после обновлений сделать сброс на заводские установки и заново сделать поиск каналов (это не обязательно у Триколора часто добавляются или уходят каналы).
Совсем не лишнее проводить проверку работоспособности приемника а без антенны сделать это невозможно.
От тебя от самого:
(В. С. Высоцкий)
 Заголовок сообщения: Re: gs-8300n не видит карту версия модуля отсутствует номер id не отображается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 10:48
сам заработал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook 8460p (сложна) Слетел серийный номер и номер продукта.
t1m2play
3140
03 дек 2018, 20:42
t1m2play Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite set-top box gs 8300n не включается.
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
STROYO
11 июн 2020, 17:28
-santos- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G500 (LA-9632P Rev: 1.0) Отсутствует UUID, модель, серийный номер
AloneHornet
24 фев 2018, 20:53
AloneHornet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайская плата X79M-S V1.0. не видит 2 модуля DDR3
GrGosha
12
2519
09 фев 2023, 13:13
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v223w. Не корректно отображается картинка.
в форуме Acer
Serega.amgu
4948
20 фев 2015, 12:27
