Текущее время: 21 ноя 2024, 19:23
 Заголовок сообщения: ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 13:20
Здравствуйте, подскажите новичку, проблема следующая: принесли сей девайс со следующей проблемой - клиент сам решил почистить СО, при подключении разьема матрицы к материнской плате с установленным АКБ выгорели 2 диодные сборки (трехноги с надписью 42t) рядом с этим же разьемом, мульт и пятинога (скорее всего транзисторная сборка) рядом с хабом (в той же цепи что и трехноги). Все вышеперечисленное заменил на точно такое же, ноут стал стартовать но нет инициализации. При старте загораются светодиоды сети и вайфая, вайфай тухнет через пару секунд и на этом все. Вентилятор по мере нагрева процессора начинает быстрее крутиться. Питания присутствуют все кроме питания ядра дискретного видео и одного из питаний процессора. Питание дискретного видео появляется на секунду в момент старта. Трудно без схемы, может что-то еще выгорело по той же цепи.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 07:09
Сделали бы фото, для полного восприятия, а то, все как-то абстрактно...
Про BIOS ничего не сказано.
И с учетом того, что видео на LVDS коммутируется через хаб, можно с уверенностью его первым взять на заметку, тем более, что:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 13:03
Вот на фотографиях отмечены выгоревшие элементы
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 07:20
1.Поднимите 22pin мультиконтроллера и проверьте на КЗ.
2.Прозвоните:
3.Снимите сетевуху.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 10:52
у разъема LVDS оба BAT54AW
и 74LVC1G08 у моста
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 18:23
Биос прошил, ничего не изменилось, сетевуху тоже снял.... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 15:58
Подкинул пост карту, ведет себя нестабильно, иногда стартует, изображение появляется через 25сек.
вот пост коды когда нет инициализации:
08 18 1q 28 55 Е8 34 9А 4F 1A 1q 19 20 и висит на 20 коде.
08 18 1q 28 55 34 9A 4F 60 63 A3 q8 qA 7q 90 b2 q2 A0 - инициализация
Напряжение видика отсутствует, напряжение питания видеоядра процессора присутствует когда проходит инициализацию
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 13:45
Замена сокета тоже не помогла, видео прогрел пошатал не помогло....
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 13:49
Ребят может кто поможет , такой же бук после другого сервиса , залитик , не вкл , обнаружил отсутствие сопротивления возле микросхемы биос , сдесь фото выше есть стоит возле 5 и 6 ноги микросхемы , помогите с номиналом данного сопротивления
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 14:24
какое сопротивление на дросселе по питанию видио ? есть вариант что и хаб вышел из строя
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 14:30
А какое отношение хаб имеет до дроселя видео , на видео 4ом сопрот , подскажи мне сопротивление на биосе
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 14:50
отношения не имеет просто выгорели рядом элементы можно подозревать что он вышел из строя
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 14:53
Вы мне можете померять сопротивление возле 5 и 6 ноги микросхемы биос?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 14:57
к сожалению нет
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 10:47
3,25кОм стоит возле 5 и 6 ног, а дорожки идут к 7 и 8 ногам
материнка осталась на з\ч, кому что надо спрашивайте :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus n53s (N53sv) Нет инициализации
Никулин Дмитрий
2057
04 окт 2018, 11:05
hovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53S (N53SV) Нет инициализации.
Alter_ego
05 фев 2016, 21:02
Alter_ego Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n53s (N53SV) Нет Инициализации
sanstorm
2267
23 май 2017, 09:27
sanstorm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) не вкючается
pionerkiller
16 ноя 2016, 16:01
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53S (Asus N53SV Rev. 2.2) питание мультиконтроллера
chincom
28 июн 2017, 12:23
chincom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bashka.5, dveyd, jawdead (Севастьянов Павел), rastishka и гости: 127
