Текущее время: 30 май 2024, 14:14
 Заголовок сообщения: x501a (x401a rev 3.0) не видит usb 2.0
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 13:23
Схемы нет, прозвонил цепь усб разъем - шлейф - материнская плата - сдвоенный дроссель на материнской плате. Все в порядке. После сдвоенного дросселя сигнальные шины усб идут на хаб?
 Заголовок сообщения: Re: x501a (x401a rev 3.0) не видит usb 2.0
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 13:24
так то да на хаб , контроллер именно там собран
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 17:46
поставил систему и дрова на усб 3.0. В диспетчере устройств усб 3.0 определилось, но при подключении флешки ничего не происходит. Однозначно хаб под замену?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 11:23
у усб 3,0 вроде отдельный контроллер так что хаб точно под замену и что бы там что то определилось флешка должна быть 3,0
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 12:38
4uvak
Посмотри сначала есть ли вообще питание 5V на usb, может дело не в хабе
 Заголовок сообщения: Re: x501a (x401a rev 3.0) не видит usb 2.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 15:18
Питание в самую первую очередь проверял. Вообщем трансплантировал хаб с ударника на данный ноутбук. Все заработало. И усб 2.0 и усб 3.0. Проблема решена
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X501A (X401A REV 2,0(X501A)) не правильно работает клава
igorosa1
3822
23 май 2016, 10:08
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x301a/x401a/x501a (x401a) не правильно работает клавиатура
Digidoid
28 сен 2022, 20:06
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X501A-XX080R (X401A Rev.2.0) нет изображения.
Stelt
5023
04 авг 2014, 15:44
Stelt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X501A (X401A Rev 2.0) Помогите опознать элементы
melman
1966
19 янв 2015, 18:34
melman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X501A (X401A REV. 2.0) Синий экран смерти
aleksei18rus
3471
19 фев 2015, 18:49
aleksei18rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 5pektral, GlobalPhobal, SergVNovgorod и гости: 16
