Текущее время: 17 июн 2024, 11:48
 Заголовок сообщения: samsung 732N plus no image when connected to the computer
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 15:44
I not found swollen capacitors in board source . If you only connect the monitor displays on the monitor screen the message "Check Video Cable" until everything right.
The problem appears when I connect the monitor to your computer, simply blanks the screen (screen goes black) and led the power button flashes.
Typical problem of the graphics card, right ..
Electrolytic capacitor can be solid or firmware error?
 Заголовок сообщения: Re: samsung 732N plus no image when connected to the computer
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 16:57
Reprogram firmware.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 00:45
if program eeprom and not ok...
resold vga port ..
change cap on mainboard
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 18:15
I think is firmware problem.
I had an almost similar problem, just mine said Check Signal Cable even connected to computer.
Just after i re wrote flash memory, he started to work well.
Rewrite of eeprom hand no result, just flash rewrite took him back to normal.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 16:58
I tried to put the monitor on the vga output port of the notebook and even then the notebook can not detect the external monitor. I notice that the dedicated video card chip is a little warm (I think with unusual heating). Could the 24C08 memory of the video card be causing this heating on the chip?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mods không nhận card ai có thể giúp tôi?
thanhnamvl86
13 ноя 2019, 13:09
virus-cyber Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv plasma sony KDL-46ex725 image with black stripe at the top of the image
eletmoraes
06 сен 2017, 17:25
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tv LG 42PQ30R has image defect as attached image
в форуме PDP
eletmoraes
21 ноя 2019, 02:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. blue screen with onboard video when I have rx 580 connected to the motherboard
TheMArcos
03 авг 2020, 08:32
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hartke system transient attack amplifier model 3500 connected to wrong voltage
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
eletmoraes
26 июн 2021, 17:53
