Текущее время: 21 ноя 2024, 16:18
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1210sr (DA0R23MB6D1 rev D) нет инициализации Добавлено: 04 окт 2015, 16:32 |
1) Поcмотрите в конце слитого файла строку $BIDxxxx. По ней и выбирать нужный файл для прошивки. А раз есть вероятность, что прошили не то, то для верности посмотреть и Board ID на одном из стикеров в отсеке АКБ вида REV: xxxx-yyyy. Вот с этим xxxx и сверится. 2) Выбрать нужный файл и декриптовать. Получите рабочую, чистую прошивку без серийных номеров под программатор.
Ren
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1210sr (DA0R23MB6D1 rev D) нет инициализации Добавлено: 04 окт 2015, 16:49 |
Зарегистрирован: 25 мар 2015, 23:12 Наличности на руках: 442.18
Сообщения: 208 Откуда: Solikamsk
igils писал(а): Board ID на одном из стикеров в отсеке АКБ вида REV: xxxx-yyyy. Вот с этим xxxx и сверится. на этикетке на писано 3567-120 теперь ни чего ни понимаю) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- igils писал(а): Выбрать нужный файл и декриптовать. С этим разобрался зашил 03564F6A.bin, но без изменений.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1210sr (DA0R23MB6D1 rev D) нет инициализации Добавлено: 04 окт 2015, 16:58 |
Если все сделали правильно, значит не в прошивке дело. Проводите полноценную диагностику.
Ren
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1210sr (DA0R23MB6D1 rev D) нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 05 окт 2015, 12:02 |
20673sla писал(а): Попробуй отключить сдохший видиочип переключится на видео проца или моста. Да уже вернул.
