Текущее время: 21 ноя 2024, 21:56
 Заголовок сообщения: Nokia XL (RM-1030) не включается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 20:08
Nokia XL (RM-1030) не включается.
Потебление без нажатия кнопки включения 200 mA. При нажатии кнопки включения примерно 270 mA. После отпускания кнопки включения потребление 200 mA.
Следов попадания жидкости не видно.
Компом телефон не определяется.
Напряжение PHONE_ON_N на резисторе R1005 1,5 В. При нажатии кнопки включения 0 В.
Греется контроллер питания U1001 PM8029.
Контроллера питания PM8029 для замены у меня нет.
Телефон в понедельник нужно отдавать, но хотелось бы на будущее немного разобраться.
Без замены можно быть уверенным что не исправен именно контроллер питания ?
Замеры напряжения указал на скрине. Возможно что-то напутал. На что обратить внимание ?
Большинство замеров напяжения делал с отключённым дисплеем и камерами. К плате был подключен только разъём кнопок.
Напряжение PH_PWR у меня 2,93 В.
Предполагаю, что это напряжение должно быть выше.
Подскажите сколько должно быть PH_PWR на этом телефоне ?
Омметром явного КЗ не нашёл. Есть у кого-нибудь замеры сопротивления на выводах испраного контроллера относительно корпуса ?
 Заголовок сообщения: Re: Nokia XL (RM-1030) не включается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 20:23
Привет у тебя где то что то выгорело т.к при подаче питания постоянное потребление подай напругу и смотрри по элементам что греется, или бери схему и смотри что сидит на питании постоянно в обход кпшки обычно радио посветка унч и прочее.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 12:22
Виной всему контроллер РМ. Лежит такой же телефон. Умер после подключения к компу по ЮСБ(со слов клиента) После замены контроллера тело ожило.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 09:16
PM8029 в кз ,это очевидно и по потреблению и то ,что он греется)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 12:06
не пишите ерунды... у ТС при потреблении в 200ма ничего грется и не будет...
ищите, что потребляет в выключеном состоянии... начните с контролера и уселителя мощьности
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 14:54
Так я и не сказал, что тел грелся. Просто потреблял ток в выключенном состоянии. на кнопку не реагировал. Замена оживила мобильник.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia XL (RM-1030) От ЛБП включается, от АКБ нет.
в форуме Nokia
gigaprice
23 июн 2016, 17:41
Marius6134 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia XL (RM-1030) - КЗ на БП, греется U1103
в форуме Nokia
Richik
30 июн 2016, 13:48
Richik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. nokia rm-1030 (замыкание контакта микрофона на плате?)
в форуме Nokia
ksacvet777
05 май 2017, 10:12
ksacvet777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia RM-1030 - разъем вырвали с мясом
в форуме Nokia
Alisavtrave4udes
07 июл 2017, 03:03
Ваньк Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nokia XL RM-1030 Android,заблокированн возможно как нибуть вытащить контакты
в форуме Nokia
apollo
02 янв 2022, 17:26
Gargoyle Перейти к последнему сообщению
