Текущее время: 22 ноя 2024, 11:50
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Aspire 5741G (Compal LA-5891) Выключается через 7 сек Добавлено: 02 окт 2015, 12:46 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 128.76
Сообщения: 836 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Поступил ноутбук с жалобой на выключение. В диагностике: ноут батарею заряжает, нормально включается с кнопки, выводит на экран логотип Acer, примерно через 7 секунд полностью выключается, затем автостарт, логотип асер и так бесконечно по кругу. До меня побывал в другой дружественной мастерской, где его не победили, но заменили мульт. Проблема осталась после замены. Что успел сделать я: 1. выяснил, что чарджер выдает 19 вольт постоянно. Они никуда не исчезают даже кратковременно. 2. то же самое с дежуркой. она на месте никуда не пропадает. 3. вторичные питания в норме. они, естественно пропадают, когда ноут выключается. 4. пошил его основной биос с чистыми регионами и флешку kb - проблема осталась на месте.
Дальше прошу подсказки каким образом лучше проводить диагностику. Управляющие сигналы с мульта - на мульт естественно исчезают вместе с выключением.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5741G (Compal LA-5891) Выключается через 7 сек Добавлено: 05 окт 2015, 11:43 |
serg48 писал(а): компаратор на lm-внизу смотри . Какой компаратор имеется в виду?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5741G (Compal LA-5891) Выключается через 7 сек [РЕШЕНО] Добавлено: 05 окт 2015, 11:52 |
alex2211 писал(а): КЗ по вторичкам, видимо при подаче вторичных напряжений начинает уходить в защиту. Еще раз - ...нормально включается с кнопки, выводит на экран логотип Acer... Думаете с коротким во вторичках он включится и выдаст изображение? ---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 16 секунд: ---------- Сетка это была. Спасибо всем, закрыто.
