Текущее время: 21 ноя 2024, 19:07
 Заголовок сообщения: a1312 (820-2828) Вопросы по диагностике / файлам
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 19:20
Всем привет, есть еще вопрос и не один! Ребята помогите..
Нигде не могу найти информацию по диагностике Аймак,
-что означают 4 диода на плате?
-Как обозначаются дежурки в схеме /-ах эпл? в моём случае 820-2828а
-Есть у кого брд к схеме 820-2828а? если есть поделитесь пожауйста.
-хочу проверить блок питания но нет схемы...#
 Заголовок сообщения: Re: a1312 (820-2828) Вопросы по диагностике / файлам
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 01:50
1. В схеме на 5-ой странице описаны ваши светодиоды. Схема у вас, я так понимаю, имеется.
2. G3H-обозначения дежурок, если не ошибаюсь, точнее если вы именно эти "дежурки" имеете в виду, а то, к примеру, в Асусах частенько дежурками не то обзывают.
3. А нужен ли он? Передо мной сейчас лежит плата 2828, на ней всё на текстолите нарисовано. Дольше сам .brd будете искать.
4. Схему на БП вряд ли найдёте, мне практически не попадались, анализируйте 3-ю страницу основной схемы и дальше уже вычисляйте мёртвый у вас БП или нет.
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 12:18
спосибо за ответ, вообщем как я понял если негорит 3й диод а заним естественно и 4й, то видео карта является тому проблемой (поправте если ошибаюсь), очень странно, если он 2 раза и 30 запустится то картинка чотка без артефактов и т.п.
 ! MSF113 писал(а):
Не надо оверквотить.
Пиши грамотнее.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 23:12
rusvirus писал(а):
спАсибо за ответ, В_Общем(зпт) как я понял(зпт) если не_горит 3й диод(зпт) а за_ним естественно и 4й, то видео карта является тому проблемой (поправЬте(зпт) если ошибаюсь), очень странно, если он 2 раза и 30 запустится то картинка чЁткаЯ(зпт) без артефактов и т.п.
Второй светодиод означает поднятие системных питаний. К примеру, питание на оперативную память есть, а сама память дохлая. И третий светодиод у вас никогда не загорится, ибо дальше памяти пост не пойдёт. Сбросьте SMC и PRAM, поменяйте память. Сдёрните видюху на худой конец, гонг зачастую и без неё должен быть.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 00:51
спасибо за ответ и поправку.
Тоесть вы думаете что проблема где-то с РАМ? Просто как я понял ,что 3й диод, если он горит, то коммуникация мамки с видеокартой ок. Исходя из этого, я думал что проблема в ней. Если компьютер полностью включается, то тогда горят все 4. РАМ менял - результат тот же. PRAM, SMC сбрасывал не помогло, SMC сбрасывается если кабель питания вытащить (15 CEK.), он стоял 3 дня без него...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac_27 a1312 k62 (820-2828) Не включается после грозы
в форуме Apple
skipass
07 июл 2015, 10:24
skipass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac a1312 (27") ( 820-2828) то вкл. то нет.
в форуме Apple
rusvirus
02 окт 2015, 12:24
rusvirus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1312 (820-2828) 216-0810001 замена на 216-0810005, можнo?
в форуме Apple
rusvirus
27 янв 2017, 14:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1312 (820-2828) есть у кого EFI BIOS?
в форуме Apple
rusvirus
05 окт 2015, 09:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1312 (820-2828) При загрузке не реагирует на комбинации клавиш
в форуме Apple
sonata66
30 май 2016, 13:33
Aleksandr_Oros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mars7.7, st-cfx и гости: 27
