Текущее время: 22 ноя 2024, 12:53
 Заголовок сообщения: DELL ALL IN ONE 2330 ( IPIMB-DP) проблема с AMD HD7650A
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 21:26
Как только драйвер (любой) ставишь на видео дискретное HD7650A (215-0803043), то во время загрузки ОС одни BSOD ошибки (синьки...и у всех разные ошибки).
По всей видимости самому чипу трындец (или памяти), но купить его проблема. Есть в наличии 216-0833002... Встанет Mobility чип взамен десктопному?
П.С.: Bios шил.
 Заголовок сообщения: Re: DELL ALL IN ONE 2330 ( IPIMB-DP) проблема с AMD HD7650A
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 12:10
Расковырять биос, да посмотреть какие чипы поддерживаются. Или там вообще съемная карта со своим видеобиосом. Вообщем, без колхоза сомнительно, что там будет поддержка мобильного, зачем она
Если пробовать колхозить, то еще напряжения надо бы сравнить
В сети
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 00:25
Карта здесь не съемная. Плата как в ноутбуке, только проц и видеочип десктопные
До этого приходилось только ME редактировать. Изучаю распаковку/правку, но пока результата нет, больше голова пухнет :-):
На форуме лежит Bios DELL ALL IN ONE 2330 (два бинарниика 8mb и 2mb).
На оф.сайте есть обновление 17 mb (.exe). Можно ли в данном случае его феникстулом разобрать что-либо из этого? (сам разобрал феникстулом екзешник с оф.сайта... получил кучу всего разного... как в этом найти нужное.. )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS One 2710 ( IPIMB-PV REV : 1.06 ) ( ( IPIMB-PV REV : 1.06 )) Ничего не происходит
в форуме Dell
Blackmen2002
21 июл 2016, 22:35
Blackmen2002 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron one 2330 (IPIMB-DP rev:A00) нет изображения
в форуме Dell
xusan
21 май 2016, 11:14
MACmafia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1286 (820-2330-А) A1286(820-2330-A)нет автостарта без акб.
в форуме Apple
slashok
4783
24 авг 2015, 21:19
slashok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Video Bios MXM HD7650A 215-0803043 1GB
vvasin
19 янв 2021, 14:20
vvasin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Dell Inspiron One 2330 (Dell w05c(001)) нет изо на матрице
в форуме Dell
Liqwy
13
4497
23 апр 2018, 14:44
Liqwy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
