Текущее время: 21 ноя 2026, 04:54
 Заголовок сообщения: планшет wexler tab 7b не заряжается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 18:06
Помогите разобраться. Планшет не заряжается(зарядник проверен. гнездо зарядки проверено) При подключении зарядки (планшет выключен) Появляется заставка( эмблема) потом чёрный экран и так повторяется, но при этом планшет не включить с кнопки. Индикатор зарядки моргает то красным то зелёным. Подключил шнур зарядки к ЛБП, зарядка по идее идёт, потребление 800мА. Планшет запускается но только без зарядки, в включённом состоянии втыкаю зарядку и ничего и планшет вскоре выключается. Через 2а зарядку пытался зарядить греется КП и несколько кондёров. На чарджере на 5 ноге то есть сигнал , то его нет. Короче пульсация. Такое ощущение что система зарядки планшета не может определить батарею, или я ошибаюсь. Батарею попытался к ЛБО подключить всё норм заряжается. Даташит чарджера прикрепляю.
 Заголовок сообщения: Re: планшет wexler tab 7b не заряжается
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 03:53
какое напряжение на батарее? не должно быть слишком низким для начала
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 08:36
напряжение на батарее 3.7. Я же говорю что отдельно от планшета через ЛБП батарея заряжается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 13:40
Два дня назад такое же было (один в один) - клиент в старании включить сей девайс задавил кнопку включения.
Проверте кнопку!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wexler.tab 7id проблема с контроллером зарядки
в форуме Wexler
mendoz
29 июн 2017, 22:54
mendoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. wexler . tab 10is
в форуме Wexler
Руслан 1989
27 ноя 2017, 10:13
Руслан 1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wexler TAB i70 не включается
в форуме Wexler
Ckorsar
23 апр 2021, 22:14
G00dWin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wexler tab 10q
в форуме Wexler
Pymbuch
14 авг 2018, 15:22
Pymbuch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wexler tab 8iQ не включается
в форуме Wexler
Casspio
28 фев 2019, 14:30
masterdemon163 Перейти к последнему сообщению
