Текущее время: 01 июл 2024, 19:48
segaK_yar
Заголовок сообщения: AsusX501A (x401a rev 2.0) нет реакции на кнопку вкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2015, 13:57 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 12.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1345 Откуда: Ярославль
всем привет)пришел аппарат, труп вообщем. после вскрытия обнаружено что в нем хорошенько покопались. итак - меняли хаб, дежурку паяли, чарджер, мульт. все без результатно. я пока ничего не менял. проверил просто на то что сели ли микросхемы, и мульт все ноги. все в порядке. начал с шима дежурки RT8206A: питание есть только на 3 - 0.03 4 - 5.8 5 - 0.07 6 - 19 на всех остальных ногах по 0. Биос шился, напряжение на флешке биоса нет 3.3 нигде, очень маленькое напряжение буквально порядка 0.5В. КЗ нет на плате. Понятно что, что то не т ак с дежуркой. есть ли аналоги? или лучше оригинал ставить. пока ничего не заказывал, мульт есть новый, но не ставил. на хабе маркировка SJTNV, он ли должен стоять тут. буду благодарен за любую помощь
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: AsusX501A (x401a rev 2.0) нет реакции на кнопку вкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2015, 23:51 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
jonathanieq Read rules again. Again and again. 5. Posted messages are not permitted in languages other than Russian (or Russian tranliteration) and standart English. Messages in other languages will be deleted without warning.
It's Russian language forum. If you don't understand - learn russian.
jonathanieq
Заголовок сообщения: Re: AsusX501A (x401a rev 2.0) нет реакции на кнопку вкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2015, 04:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=38861_1441942463.jpg) |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 21:48 Наличности на руках: 69.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 18 Откуда: Brasil
MSF113 писал(а): jonathanieq Read rules again. Again and again. 5. Posted messages are not permitted in languages other than Russian (or Russian tranliteration) and standart English. Messages in other languages will be deleted without warning.
It's Russian language forum. If you don't understand - learn russian. ok, but I can post "things" in english because the Article 5 permits "standart English" !!!
