Текущее время: 22 ноя 2024, 03:34
 Заголовок сообщения: NP-R510H (Lyon ext) Пропадает изображение. Закрытие/Открытие крышки возвращает изо
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 15:13
Пришел ноут с проблемкой пропадания изо на матрице. Как будто засыпает, только не реагирует ни на что, кроме закрытие/открытие крышки. После этого изо появляется и ноут работает в штатном режиме. Все это длилось у клиента пол года и постепенно усугублялось. Потом и вовсе стал включаться через раз. Ко мне он попал без изображения. Разобрал, почистил (валенок был капитальный на радиаторе), собрал и, о чудо, ноут заработал. У меня отработал два дня без проблем. Отдал клиенту. Через неделю клиент его вернул. Говорит, что симптомы стали снова проявляться. У меня работает все нормально. Может был такой косяк у кого-нибудь? На просторах интернета нашел похожий случай, но там все исправилось методом передергивания шлейфов. Подскажите, что ковырнуть, т.к. чувствую много времени придется потратить, т.к. у меня он не хочет сбоить)))
 Заголовок сообщения: Re: NP-R510H (Lyon ext) Пропадает изображение. Закрытие/Открытие крышки возвращает изо
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 15:32
У меня была похожая ситуация, помогла замена шлейфа на матрицу.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 15:58
шлейф
датчик закрытия крышки
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 01:01
Ну, как может быть шлейф если я 100500 раз открывал и закрывал крышку и ни одного отказа. Хотя слышу от 90 процентов опрошенных, что этошлейф. А вот датчик с ложным срабатыванием навивает на мысль. Что то не могу найти его расположения... в крышке или в тушке?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 08:11
novikovam
Подсветка LED или лампа?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 19:44
Не! Видимо видюха отвалилась. Подержал на морозе часик, включаю - экран черный, звуки виндовс проиграли. Подскажите, со снятым чипом должна запускаться материнка, ну хотябы посткоды какие нибудь выдавать. А то был не аккуратен при прогреве и ноут превратился в кирпич. На пост-карте горит рст и все. Такое ощущение, что пока грел видюху отвалился мост
 Заголовок сообщения: Re: NP-R510H (Lyon ext) Пропадает изображение. Закрытие/Открытие крышки возвращает изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 12:09
Видимо все таки или инвертор или лампа. Но выяснить не удалось, т.к. после разборки матрицы глюк прошел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV510 (SCALA-15UL) Нет реакции на открытие закрытие крышки ноутбука
в форуме Samsung
romanck
13
3363
31 авг 2018, 17:06
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1304ER (DA0R23MB6D1 Rev:D) Перезагружается при закрытие крышки
LEX38RUS
29
6244
28 ноя 2015, 13:45
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R510 (LYON-EXT main bd rev.mp1.0(08-06-10)-04) Серые полосы на мониторе
в форуме Samsung
vumer
10 апр 2015, 05:11
vumer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R510 (LYON-EXT) Не реагирует на кнопку старта
в форуме Samsung
mir00n
15
4810
16 дек 2015, 22:24
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-r510-fs0mru (lyon-ext) проблема с установкой двух планок памяти
в форуме Samsung
p_s_i_x
27 фев 2017, 13:25
p_s_i_x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
