Текущее время: 29 ноя 2026, 17:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Нет зарядки планшет ACER A1-810
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 15:39
Коллеги, доброе время суток.
При подключении зарядки к планшету ACER A1-810 заряд не происходит, периодически включается и выключается вибромоторчик.
При включенной зарядке: напряжение на самом разъеме в норме 4,7В; на выходах к аккумулятору 3,1В (зарядка не происходит). Подкидывал другой аккумулятор, планшет включается, но зарядки нет.
Подскажите в каком направлении копать, может схема планшета есть у кого?
Предполагаю проблема в контролере заряда (или в его обвязке), если так, как это подтвердить?
 Заголовок сообщения: Re: Нет зарядки планшет ACER A1-810
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 20:13
Откиньте все шлейфы, камеры и т.д., даже возможно кнопка включения замкнута.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 14:49
Спасибо.
Попробую отпишу.
---------- Добавлено спустя 4 часа 25 минут 30 секунд: ----------
Результаты следующие:
1) откинута вся периферия (голая мать без акка) - напряжение на выходах акка - 4,2В;
2) откинута вся периферия (голая мать с акком) - напряжение на выходах акка - 3,2В;
Получается, что с аккамулятором заряда нет, а без него напряжение для зарядки акка присутствует.
Предпологаю, проблема в обвязке контроллера заряда или в нем самом.
Куда копать????
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 19:27
Заблокирован
Хотя бы озвучили марку контроллера, поди и схему подобную нашли бы
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
Да , и маркировку платы напишите
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 20:03
"При включенной зарядке: напряжение на самом разъеме в норме 4,7В"
Для начала хорошо проверь зарядку, кабель, гнездо возможно нужно пропаять или заменить.
"периодически включается и выключается вибромоторчик"
Проверь ток заряда, то что делается в первую очередь, при таких неисправностях, а потом все остальное.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 18:18
материнка
48.4VL04.011
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 18:30
Заблокирован
godzero писал(а):
материнка
48.4VL04.011
Подбирайте схему
Wistron Mango Project code: 91.4VL01.001(WiFi)
или
Wistron Mango Project code: 91.4VL01.001 PCB P/N: 13206
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 10:02
Заряди аккумулятор принудительно через лбп (если через клеммы не заряжается то разбери аккум чтобы можно было напрямую к банкам подключиться и заряжай, только не перепутай + с - и за током следи ,500мА-700мА ) ,хотябы до 3.7V, затем зарядку попробуй подключить, может пойдет. Если можно планшет от ЛБП включить , посмотри нет ли потребления в выключенном состоянии. Если от ЛБП не включить, то включи от акб через мультиметр в режиме амперметра, посмотри потребление. Если потребление есть ищи кто "сосет". - я бы так сделал
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 21:33
Самневаюсь, что поможет. Подключал заряжённую акб (напаивал на плату) планшет включается, но заряд не идет. Попробую посмотреть потребление тока. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 10:35
Запустил такой же планшет. Снял подгоревший очень похожий на дроссель элемент. До снятия на нем плавало 0,3-0,8В. После снятия стабильно 1,75В. Звонится 9,6кОм Замыкание контактов на зарядку и работу не влияет. Как попадётся такой же планшет обязательно отпишусь что за элемент.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 13:31
менял,батарею. Работал один день, потом опять то же самое. Заменил контроллер заряда, вот уже два дня полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 22:45
У меня такой сейчас в работе, калится чарджер, смдшка с фотки выше так же звонится как 9.6ком. Правда у меня планшик вообще кирпичь.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 17:43
Такой же случай, только без кабеля зарядки кина показывает, вибро с интервалами срабатывает, кабель подкидываешь кино есть но цикл. перезагрузка. сейчас через imax залью банки до 3.7 посмотрим, ругается чтоб без балансировки правда но заряжет. Если что отпишусь как
Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 00:39
Залил банки до 3,7 изменений нет
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 11:49
Меняй BQ24196, было 2 подобных случая, закончилось заменой контроллера зарядки.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 00:34
diman_uln писал(а):
Запустил такой же планшет. Снял подгоревший очень похожий на дроссель элемент...Как попадётся такой же планшет обязательно отпишусь что за элемент.
Конденсатор это был, в моем случае сопротивление на нем было около 9кОм.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 15:02
Thank you
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 22:36
Меняй BQ24196
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 810 G2 (Intel ) Ультра бук HP EliteBook 810 G2: пароль на BIOS и Ругаеться на модуль WWAN
vicalexpro
19
15472
09 янв 2018, 13:29
nachbar4517 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки.
в форуме Xiaomi
Saiberex
26
2823
30 июл 2026, 16:35
Saiberex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia 8W W1-810
в форуме Acer
egyeprom
29 янв 2017, 01:45
egyeprom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia w3-810 нужен дамп BIOS
в форуме Acer
Даврон
24 май 2021, 13:04
Diperevy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опознать элемент acer w1-810
в форуме Acer
halfmoon
03 дек 2019, 13:41
snaiper95ua Перейти к последнему сообщению
