Текущее время: 22 ноя 2024, 16:22
daneeya
Заголовок сообщения: Re: как сделать 0.76 шары из комбинации двух? Добавлено: 06 окт 2015, 16:43 |
Зарегистрирован: 26 окт 2012, 18:43 Наличности на руках: 311.11
Сообщения: 92 Откуда: москва
с простыми чипами работает, практикую. Тут ситуация другая, есть ПРОЦ кор 2 дуо, там помимо шаров, посередке есть еще и конденсаторы и у них определенная высота, вот я и интересуюсь, если подкинуть на 0.6 шары вместо 0.76, прилипнет ли он к плате, или будут шары в воздухе висеть, а сам проц будет стоять на собственных кондёрах.
shat
Заголовок сообщения: Re: как сделать 0.76 шары из комбинации двух? Добавлено: 07 окт 2015, 08:45 |
Сообщения: 2886 Откуда: Новосибирск
ЧерноморЦитата: Даже если рассчитать нужные диаметры двух шаров из формулы объема сферы, непонятно как по два шара в лунку кидать, причем не одинаковых и не переборщить ни в одном отверстии.. Думаешь кто то помнит эти дурацкие формулы? Я спрашивал одного школьника, типа задачу нужно решить. Получил странный ответ - "0,6 умножить на какой то корень третьей степени из 2 = 0,75594" .
Черномор
Заголовок сообщения: Re: как сделать 0.76 шары из комбинации двух? Добавлено: 07 окт 2015, 09:50 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
shatУверен, что даже школьник через неделю после "изучения" не помнит В нете/справочниках посмотреть недолго. ИМХО купить 250k шаров 0.3 0.35 0.4 0.5 0.6 и 25к 0.76 и забыть о таких извратах на долгие годы. Сообщение не в тему Вспонил, что умел когда то без всяких справочников высчитывать интегралы, диф. уравнения, эпюры пространственные строить, аж в дрожь кинуло сколько ненужного гуана нейроны засоряло
Последний раз редактировалось Черномор 07 окт 2015, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
Radik91
Заголовок сообщения: Re: как сделать 0.76 шары из комбинации двух? Добавлено: 07 окт 2015, 09:51 |
Зарегистрирован: 15 сен 2014, 15:55 Наличности на руках: 53.07
Сообщения: 43 Откуда: МО
shat писал(а): ЧерноморЦитата: Даже если рассчитать нужные диаметры двух шаров из формулы объема сферы, непонятно как по два шара в лунку кидать, причем не одинаковых и не переборщить ни в одном отверстии.. Думаешь кто то помнит эти дурацкие формулы? Я спрашивал одного школьника, типа задачу нужно решить. Получил странный ответ - "0,6 умножить на какой то корень третьей степени из 2 = 0,75594" . Как найти объем шара по диаметру Следует число Пи умножить на куб диаметра, а затем полученный результат разделить на 6.
Заголовок сообщения: Re: как сделать 0.76 шары из комбинации двух? Добавлено: 07 окт 2015, 12:15 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
daneeya Катай на 0.6, все хорошо будет, только пониже ляжет. Ровные бугры на плате если оставишь - еще лучше.
