Текущее время: 28 сен 2024, 17:14
 Заголовок сообщения: HP dv6-3124er (DA0LX6MB6H1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 19:56
Ноутбук после падения. Видно гретый PCH. Флешка мульта U21 питание 3.3 присутствует, на флешке биоса U34 питания нет. Дежурка есть. При запуске с кнопки 3.3 уходит но индикатор рядом не загорается. Начинает греться PCH но питание не идет на дескретное видео, проц и оперативку. Шевелений на кварцах не заметил (если честно недавно пользуюсь осцилом) но синусоиды на рабочих мамках находил. Не сталкивался с подобными проблемами и бук нужно отремонтировать в очень короткий срок. Есть желание дальше разбираться самому но если кто-то может подсказать дальнейший шаг буду очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3124er (DA0LX6MB6H1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 01:11
Попробуйте поприжимать PCH, сокет. После падения чаще всего отвал пятаков происходит.
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 09:37
Прижимать пытался. Без результата. (
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 10:17
Gambit
Хороший совет - видите что что-то "грели" или паяли, снимите и посмотрите что под ним.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 12:55
Хотел поинтересоваться может ли неисправный (BD82HM55) так влиять на питание ? Под мостом есть оборваные 4 пятака но они пустышки
---------- Добавлено спустя 3 часа 37 минут 59 секунд: ----------
После замены Хаба мать запустилась, но бл... артефакты, зажарили видик или его память, а скорее то и то.
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 59 секунд: ----------
Подскажите как отключить дескретку чтобы с проца шел сигнал видео пожалуйста.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 27 секунд: ----------
Я так понимаю тут нужно расставить резистры как указано в колонках табличек на SG/UMA ?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 00:15
Это точно надо правильно расставить.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 17:45
Расставил как указано. Всё равно артефакты. Промыл сокет, проц менял, оперативку менял. Видеочип греется при включении и сигнал видео не с проца идёт как я понимаю. Что я ещё забыл сделать, подскажите? :-(
Последний раз редактировалось Gambit 06 окт 2015, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 18:03
Pericom должен быть распаян, что бы изо пошло со встроенного.
Сейчас в работе такая плата- есть изо только на внешку с полосами. Тест видеопамяти показал, что битая - буду менять.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 10:00
А если Pericom установить на плату и по табличкам на UMA всё по схеме впаять пойдёт сигнал со встроенного?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 10:03
:a_g_a:
как вариант только его распаять хватит - но утверждать не буду.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3124er (DA0LX6MB6H1) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 17:59
Поменял видик и память. Всё работает ). Всем спасибо за участие!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3124er (Quanta LX67) Стартует и через 5сек. самоотключается
valtv
3200
03 авг 2016, 20:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv6-3124er (daolx6mb6h1 rev H) нужен дамп биоса ,EC
Savenko94
14 апр 2017, 10:53
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3127dx (DA0LX6MB6H1 LX6-7 ) Нет изображения на экране
Kim_555
29 май 2015, 22:56
Серый Лист Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3125er (DA0LX6MB6H1 REV:H) Нет изображения
Voffka212
21 ноя 2015, 13:20
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3141sl (da0lx6mb6h1 rev h) нет изображения на матрицу
tangen
1491
12 июн 2019, 13:16
tangen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: anatoliy007 и гости: 70
