Текущее время: 22 ноя 2024, 10:44
 Заголовок сообщения: Aser V5-471P UMA (Husk 48.4TU05.04M) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 14:07
Доброго времени суток . Пришел после воды , залит был не много в районе дежурки RT8223M . Дежурка присутствует питание мульта и флешки есть . При нажатии на кнопку ничего не происходит . Биос шился
ACIN = 0V
LID_CLOSE# 3,3V
RSMRST#_KBC 0V ( Я так понимаю должен быть 3.3V )
KBC_PWRBTN#_R - при нажатии на кнопку проседает до 0
PM_SLP_S3# 0V
Почему не поднимается RSMRST#_KBC ? Мульт под замену ? Подтолкните в правильном направлении .
 Заголовок сообщения: Re: Aser V5-471P UMA (Husk 48.4TU05.04M) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 15:33
В схеме есть PuS, проверили, может затык ещё раньше, до снятия Ресета?
Мульт хоть вычитывает Флеш?
 Заголовок сообщения: Re: Aser V5-471P UMA (Husk 48.4TU05.04M) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 16:40
Затык был в мульте . Замена решила проблему . Спасибо за помощь )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-471P-6615 (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) Не заряжается и не включается после залития.
TechnoShaManV
3763
18 июл 2016, 23:28
TechnoShaManV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser aspire v5-431p (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) Не включается
cop102
12 мар 2015, 15:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire V5-571PG (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) бп уходит в защиту, на входе кз
Elizar
3410
03 дек 2016, 16:38
Elizar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-431P (Husk 48.4TU05.04m) не стартует
Atractor
04 дек 2016, 10:01
Atractor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571PG (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) не работают USB
kamol
18 окт 2018, 09:10
kamol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, _XPEHb_, megavatt440, RepairGS, Мухаммадкозим и гости: 88
