Текущее время: 21 ноя 2024, 17:49
master-hand
Заголовок сообщения: samsung np300e5x (scala3-15/17crv) Пролита вода, не питается проц, опознать резисторов. [РЕШЕНО] Добавлено: 07 окт 2015, 15:54 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Здравствуйте, помогите с опознанием деталей, изначально было пролита вода, но она работала пока не сгнили резисторы, в данный момент не питается процессор. если у кого есть плата BA41-01979A Можете сказать номинал вот этих резисторов... резисторы находятся сзади платы, снизу металического крепления процессора.
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: samsung np300e5x (scala3-15/17crv) Пролита вода, не питается проц, опознать резисторов. Добавлено: 10 окт 2015, 13:58 |
pbls писал(а): Добрый день. Резистор: 100кОМ Отвалившийся резистор: 500кОМ Звонил не выпаивая. извиняюсь, что долго не отвечал работы много стало, тама вроде не 500кОм стоит, можете отпаять и измерить, а 100кОм да это точный показатель. Спасибо за помощь ---------- Добавлено спустя 54 минуты 41 секунду: ---------- поставил 466кОм заработало, но хотелось поставить точный резистор...
pbls
Заголовок сообщения: Re: samsung np300e5x (scala3-15/17crv) Пролита вода, не питается проц, опознать резисторов. Добавлено: 14 окт 2015, 15:50 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 78.75
Сообщения: 457 Откуда: klgd
Цитата: поставил 466кОм заработало, но хотелось поставить точный резистор... выпаянный от 468 до 473 в килоомах показывает, смотря как прижать щупы)
master-hand
Заголовок сообщения: Re: samsung np300e5x (scala3-15/17crv) Пролита вода, не питается проц, опознать резисторов. Добавлено: 25 ноя 2015, 17:06 |
pbls писал(а): Цитата: поставил 466кОм заработало, но хотелось поставить точный резистор... выпаянный от 468 до 473 в килоомах показывает, смотря как прижать щупы) спасибо! но тот резистор прижился нормально не одного дефекта или сбоя, спасибо, что уделили свое время! Закрываю тему.
