Текущее время: 22 ноя 2024, 08:35
 Заголовок сообщения: Easynote_TS11-HR-820RU (P5WE0 LA-6901P REV:2.0) Не работает usb-порт
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 16:45
Добрый день, господа инженеры!
Помогите с проблемой: PB P5WS0, не работает ОДИН усб, тот, что слева. На усб разъеме никаких шевелений нет, кз тоже нет. Справа два усб работают. Ноут ухоженный, не заливался, не чинился. На плате, рядом с левым усб, около кондера неведомая восьминогая микра, от которой, собственно остались одни ноги. Обозначение на плате U17. Подскажите, что за зверь?
 Заголовок сообщения: Re: Easynote_TS11-HR-820RU (P5WE0 LA-6901P REV:2.0) Не работает usb-порт
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 17:15
ap2301
но ковырялся
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 17:16
схема
http://www.smdcode.com/media/service-ma ... matics.pdf
u17 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... PG-13.html
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 17:53
Спасибо, буду искать, где сковырять. Ждать новую долго :-(
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 12:53
Вместо ap2301 поставил g545b2. Что то не прокатило: когда ноут выключен, на 2-3 ногах (IN) 5v есть, на 6-7-8 (OUT)тоже есть; когда включен - на входе есть, на выходе нет. Где ошибся, по даташиту вроде одинаковые микры?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 13:39
какой ENABLE при включенной матери
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 14:14
4 нога (EN) - на выключенной матери 5v, на включенной - 0. 5 нога (FLG) - всегда 3,3v. Зараза, без батарейки биос запусти, появилось 5v EN, через минуту пропало. Больше не появлялось.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 16:11
что то вешает ваш ENABLE
смотри SYSON
 Заголовок сообщения: Re: Easynote_TS11-HR-820RU (P5WE0 LA-6901P REV:2.0) Не работает usb-порт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 18:44
Сковырял еще одну g545b2 с трупа, поставил. Enable появился, все завелось, флешки определяются. Остался один вопрос: у ap2301 на пузе ground, у g545b2 нет, а по даташиту разницы нет, как так?
Вообщем, проблема решена, всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer acer p5we0 la-6901p (p5we0 la-6901p) Опознание номиналов резисторов
Mirrad
27 май 2015, 12:17
Mirrad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PB TS11 (p5we0 LA-6901P) Нет питания
в форуме Packard Bell & NEC
kosten_s
24 авг 2016, 02:34
kosten_s Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EASYNOTE TS11-HR-355RU (Compal LA-6901P Rev: 1.0) нет изо, нет VGFX_CORE
Джони
2827
15 фев 2021, 16:29
Джони Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5755G (P5WE0) (LA-6901P (P5WE0)) Сообразить установку BlueTooth
DikoST
12
5005
25 июн 2017, 14:44
DikoST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5755 (P5WE0 LA-6901P Rev.2.0) Не запускается с доп. платой Usb 3.0
sportbody
04 мар 2017, 01:01
sportbody Перейти к последнему сообщению
